SMARTOPEN
spl Lautsprecher
HALLO Matze wieviel dämmatten braucht man ca um die eimer zu dämmen würde diese dann mit den spl bei dir bestellen Danke...
ps wie schnell erfolgt die lieferung?
Laut Matze sollten es 8-10 Matten sein (also pro Eimer 4-5). Es kommt natürlich darauf an, wieviele Schichten Du machen willst. An großflächigen Bereichen sollten es mindestens zwei sein. Und dann kommt es auch noch darauf an, wie Du die Matten schneidest bzw. wieviel Rest Du hast. Ich hatte 10 Matten gekauft und noch 3 übrig. Allerdings werde ich eine noch teilweise brauchen, um die Bassrohre zu schließen.
Was die Lieferung anbelangt, so kann ich sagen, dass Matze sehr flott liefert. Meine SPLs waren zum Bestellzeitpunkt im Zulauf, kamen dann aber doch schneller, als gedacht.
danke für die antwort
und noch irgendwelche erfahrungen gemacht die nicht in der anleitung stehen und die eimer müssen die auch noch von innen ausgefüllt werden danke in voraus.....
1.) Dämmatten: So 8-10 darf man schon verbauen. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig ;-)
2.) Sonofil langt 1 Packung für beide Gehäuse aus, und es bleibt sogar noch was übrig.
3.) SPL SD 5.2 und Bitumenmatten sind lagernd, könnte also aktuell sofort nach Zahlungseingang verschickt werden.
sind auch schon ls-kabel dabei ?
und passen die ht in die originalen türmchen
danke im voraus....
    • Hallo zusammen,   heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!!   Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈)   Viele Grüße, Jürgen
