Jackie111
ABS Kontrollleuchte plus Motorelektronik!!!
Hallo!
Ich habe ein problem mit meinem Smart Forfour!!!
Ich fahre den Smart forfour pulse. Neulich ist es beim mir vorgekommen dass ich vom Parkplatz rausgefahren bin und das Auto nicht schneller als 3-4km/h gefahren ist trotz durchtreten des Gaspedals. Beim gucken auf Amaturenbrett hat diesen Zeichen mit dem Dreieck (ABS) geleuchtet. Bei mehrmaligen an und ausschalten ,ist das dreieck dann erloschen allerding hat dann die leuchte "Motorelektronik" geleuchetet. Ich konnte dann wieder normal fahren allerdings leuchtet die leuchte bis heute immer noch . Das ganze ist jetzt schon 2 mal vorgekommen, und jedesmal ist die leuchte nach einem Tag wieder erloschen. Diesmal mache ich mir aber echt sorgen weil ich nicht weiss was es sein könnte !!
Wäre sehr dankbar für antworten!!!
jetzt habe ich genau das gleiche Problem. Kanst Du mir bitte sagen, was wurde bei Deinem Forfour festgestellt und wie wurde es behoben.
Wäre auch sehr dankbar für die Antwort.
    • Hallo,   geht um einem Smart 450, city coupe.   ich hab heute die AU nicht bestanden. Lambda immer zu hoch. Der Prüfer meint es liegt am Kat - was ich so gar nicht glauben kann/möchte.Jetzt bin ich hergegangen und habe mit meinem billig-Diagnosegerät (icarsoft 980) die werte der Lambdasonde ausgelesen und da stand ein Wert bei Selbstanpassung (vermute durch die Übersetzung) ein Wert von ca. 0.9. Kann das jetzt nicht einfach die Lambdasonde sein? Wenn ich mit dem Gas spiele verändert sich der Wert auch nicht. Bei Abgasproblemen bin ich echt immer überfragt. Der Lambdawert sinkt natürlich wenn man anfettet, aber dann ist logischerweise der HC-Wert zu hoch.   viele Grüße
