Metalspirit
3 Balken Problem, Smart 450 Brabus MC01 - Benziner BJ 2002
Hallo!
Habe mich schon etwas durch die Threads gewühlt, aber mein Fehler ist wahrscheinlich selbst verursacht, von daher...
Ich habe meine Anlage eingebaut und dazu habe ich den Bodenteppich entfernt, um alle relevanten Kabel sauber verlegen zu können.
Was mir dabei leider passiert ist, ist, das die Brabus-Box, welche für die Lenkrad-Steuerung verantwortlich ist (wurde wohl erst ab 2003 ins Steuergerät integriert) leider abgeflogen ist und das Flachband-Kabel, welches innen angeschlossen war, wurde herausgerissen.
Hört sich jetzt schlimmer an, als es tatsächlich ist.
Ich habe die Box dann aufgemacht und die Platine rausgezogen, es hat sich lediglich die Klemme gelöst und es sind keine Pins verbogen oder abgebrochen, auch das Kabel sieht nicht beschädigt aus und lässt sich auch einwandfrei wieder einclipsen.
Es war übrigens der Rückwärtsgang eingelegt, wo ich den Motor das letzte Mal abstellte, also vor der Bastelei.
Joa, also rein optisch Schwein gehabt, könnte man sagen.
Nachdem ich dann mit der Verkabelung fertig war, habe ich erstmal ohne Bodenteppich alles wieder angeschlossen.
Was er macht, wenn man den Zündschlüssel auf 2 dreht ?
23x wildes piep-piep-piep und die drei waagerechten Linien im Display...
Der Motor lässt sich allerdings starten...
Nur egal, was für einen Gang man "einlegt", es passiert einfach nichts...
Ätzend...
Zuvor bin ich ganz normal in die Garage gefahren und von diesem Fehler wusste ich nichts...
Hab schon diverses hier gelesen, von wegen Kupplung neu anlernen etc. aber wie soll ich das machen (und ist das überhaupt der Fehler ?!?) wenn das Fahrzeug nicht fährt...
Gibt es keinen "Werkseinstellungen" Knopf ? 8-)
Viele liebe Grüße
SMART unser
Der du fährst auf der Straße
Geheiligt werde deine Wendigkeit
Deine Turbo-Power komme
Dein Pop-Off geschehe
Als Benziner wie auch als Diesel
Unser tägliches Gelb-Grau gib uns Heute
Und vergib uns unsere Strafzettel
Wie auch wir vergeben der StVO
Und Führe uns nicht zu Ford
Sondern erlöse uns von Opel
Denn dein ist der Fun
Und die Sparsamkeit als auch die Individualität
in Ewigkeit
Du kannst die brabusbox rauslassen und den stecker direkt auf die schalteinheit stecken, dann weißt du zumindest obs "nur" an der (schwer ersetzbaren) Brabusbox liegt.
N´Abend !
Danke für den Tipp, habe allerdings mittlerweile des Rätsels Lösung.
Habe mit Misterdotcom telefoniert, er meinte, klemm doch die Schxxxx Brabus Box ab und schließ erstmal das Getriebekabel direkt am Schaltknüppel an, die Box ist doch eh nur durchgeschliffen...
Und siehe da, Problem gelöst, scheint das Kabel gewesen zu sein oder die Box...
Am Flachbandkabel sind allerdings ein paar Drähte blank und es ist arg verknickt... hätte mir auch direkt auffallen können, ist es aber nicht, was daran lag, daß die blanken Drähte in einer Falz lagen.
Jetzt geht zwar die F1 Schaltung erstmal nicht mehr, aber dafür kein ultra-teurer Schaden... ufff, Schweinderl gehabt... ;o)
Falls mir jemand dieses Flachband Kabel zum Freundschaftspreis besorgen oder alternativ, nachbauen kann, wäre ich an dieser Stelle sehr interessiert !
Viele Grüße,
Dirk
SMART unser
in Ewigkeit
Die Brabus Box ist nicht schwer ersetzbar, nur relativ teuer !
Brabus möchte dafür 160€, Mrdotcom machts für nen 20er weniger !
Danke auch Dir für den Tipp, aber irgendwie kamen keine Emails mit Hinweis auf neue Beiträge bei mir an, von daher las ich das erst gerade.
Am 21.09.2009 um 16:11 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
SMART unser
in Ewigkeit
    • Idealerweise bestätigt die Praxis die Theorie, und umgekehrt ermöglicht die Theorie fundierte Rückschlüsse auf die Praxis, ohne unzählige Tests durchführen zu müssen. Betrachtet die Ergebnisse – demnach müsste es möglich sein, den Smart mit 2,4 l/100 km zu fahren. Ich habe es bisher nur berechnet, aber sicher hat jemand von euch das bereits getestet. Mit einem Tanklastzug, der konstant 80 km/h fährt, dürfte es passen. Schätze, das entspricht etwa 1700–1800 U/min im 450er Diesel. Danke nochmals an Herrn Ahnungslos für viele Infos – insbesondere zum Diesel. Aber auch euch allen meinen Dank. Wie ihr aus anderen Posts wisst, hat mein Smart diesen gewissen Fehler (Problem immer noch nicht gelöst) – und genau das macht ihn wohl so sparsam. In der Fliegerei gibt es zwei Leaning-Methoden zur Kraftstoffeinsparung: Peak EGT – Das Gemisch wird abgemagert, bis die höchste Abgastemperatur (EGT) erreicht ist. Dies ist effizient, aber meist nur im Reiseflug sinnvoll. Lean of Peak (LOP) – Das Gemisch wird noch weiter abgemagert, wodurch die EGT wieder sinkt. Dies spart zusätzlich Kraftstoff, erfordert aber eine gleichmäßige Zylinderverteilung. Beim Diesel gibt es das eigentlich nicht – wusste ich auch erst durch unseren lieben Herrn Ahnungslos hier im Forum (danke für die PDFs). Aber was, wenn durch einen Fehler mein Diesel noch magerer läuft und einen noch höheren Luftüberschuss hat? Vielleicht erklärt das den gelegentlich unrunden Lauf. Nun versteht ihr, warum ich mein Problem nicht mehr lösen will – mir gefällt, dass er so extrem sparsam ist. Ich forsche aber weiter an diesem zufälligen, ungewollten Eco-Tuning.
