dada07
Tempomat 451, MDC, keine Funktion, blinken rot LED auf dauer
Habe von MDC den Tempmat für den 451 Smart eingebaut.
Er hat keinen Funktion und die Led blinkt dauernd rot.
Auch die Motorkontrolleuchte im Display leuchtet.
Ist vielleicht im Speicher des Steuergräts ein Fehler gespeichert?
Alle Stecker kontrolliert, sitzen auch fest.
Der Wagen läuft ohne Probleme.
Ist das Kästchen des Tempomats defekt?
Was soll ich machen?
MDC kontaktieren ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Wenn defekt, ich habe den Tempomat gebraucht gekauft, mit Rechnung, habe ich selbst Garantieansprüche und geben die überhaupt Auskunft?
Natürlich wird Herr Papenburg Dir helfen, auch wenn Du nicht der Erstkäufer bist.
Er ist immer sehr entgegenkommend und nett.
Habe heute bei MDC angerufen und man war sehr behilflich. Jede möglichen Fehler, ob Einbau oder Hardware, wurde erörtert.
Durch die kompetente Aussage von Herrn Papenburg, habe ich den Fehler beim Einbau gefunden und beseitigt.
Der Tempomat läuft jetzt und funktioniert hervorragend.
Ein sehr großes Lob an MDC, Herrn Papenburg.
Habe in der Box, den Stecker vom Tacho um 180 gard verdreht und aufgesteckt.
Auf dem Bild war genau zu erkennen, wo die Drähte, die vom Stecker weg gehen.
Habe aber die Kontakte genau betrachtet, dieses hat mich in die irre geleitet, d. h. Stecker zum Gegenstück, Kontakte stimmen überein.
Also nur den Ausgang der Kabel auf dem Foto beachten, ganz einfach.
