BubisSmart
Kaum 14 Tage nen CDI und wieder Fragen!!
ich nerve nochmal,
wenn ich den kleinen starte bzw ausmache, fühlt es sich so an als würde der motor fast rauspringen.
klappert auch dabei.
beim anfahren rupft er auch und der gnaze wagen zittert.
nun habe ich gehört, das das fordere motorlager gerne mal beim CDI kaputt gehen kann!!
kann es daran liegen.
das lager ist ja auch die drehmomentstüze.
beim fahren merke ich davon aber nix!
wenn es hin sein sollte, kann man es wechseln OHNE den motor ab zu lassen??
danke schonmal
Verkauft
Hallo, einfach mal am Motor wackeln, wenn ein Motorlager defekt ist, dann schlägt die Halterung / der Motor an.
Der Austausch eines defekten Motorlagers sollte ohne ablassen des Motors möglich sein. Der Motor sollte nur an der Stelle mit dem defekten Lager abgestützt werden, damit die anderen Lager nicht zu viel Last aufnehmen müssen.
Gruß, Rolf
Hallo, ich hatte dieses klappern im Leerlauf und manchmal beim Anlassen ein schlagendes Geräusch. Grund: Unterdruckdosenhalterung gebrochen. Dadurch hängt eine U-Dose nur am Schlauch und schlägt gegen die Ölwanne. Bei Smart gibt es eine Lösung, eine neue U-Dose und baut diese auf Garantie ein. Mein Smart CDI Passion Cabrio Bj 04.09.
Leardriver
Bubi das halt ein Trekker, meiner hat das alles auch so gemacht ohne das mal was kaputt war. ;-)
cool danke für die antworten.
nun fahre ich seit 5 jahren smart und schraube ebenfalls seit 5 jahren dran rum, aber eben benziner.
mit dem trecker fängt ja alles von vorne an!!
:lol: :lol: :lol:
Verkauft
Trecker fahrn ist Cool :-D
Das tanken macht wieder spass :o
Am 23.09.2009 um 14:13 Uhr hat logge2 geschrieben:
Das lass mal nicht Inge hören... :roll:
Am 23.09.2009 um 14:38 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Mich bitte auch nicht mehr! 8-)
hmm...
Leute, das tanken ist der einzigste spass den ich mit dem Trecker hab.
Ich hab kein Rennsmart....
...kein geiles Fahrwerk.....
...keine Soundmaschine....
aber nen kleinen Tank und nen geringen Verbrauch..
Irgendwie muss ich mir doch mein Auto "schönreden" 8-)
Ach, und zuverlässig ist er auch meist..
...na es ist doch so, bei nem kapitalen Motorschaden, das weis man was man hat. Kleinere Fehler suchen, das ist doof.........
    • Moin,   du schreibst, dass die Mechanik offensichtlich schwergängig sei, in dem Fall würde ich vor dem Schmieren auf jeden Fall das Schloss reinigen. Für diesen Zweck bieten sich Kriechöle an so gibt es  z.B. einen Geheimtipp den kaum jemand kennt aus den US und A - es nennt sich WD40. Damit lassen sich die Reste der alten Schmierung oder eventueller Rost zuverlässig lösen. Danach kann man dann ein gutes Öl zum Schmieren und Konservieren verwenden.   Gruß Marc
