Pipposdad
Fett im Gewinde von Antriebswelle - ABS-Ring aufkleben?
1;
bin heute beim radlager und simmerringwechsel.
nach den anleitungen von möma hat soweit alles gut geklappt.
im gewinde und auf der schraube von der 21iger vielzahnschraube ist kugellagerfett.
ist das normal, weil in der beschreibung steht man soll die schraube mit sicherungslack und 100nm anziehen.
meine frage, gewinde reinigen und mit sicherungslack einschrauben oder die neue schraube in das gefettete gewinde drehen? :-?
2;
hat jemand erfahrung von aufkleben des gebrochenen absrings auf die antriebswelle?
wie haltbar ist es? oder sollte ich ihn doch lieber draufschweisen mit wig?
danke
mfg
matthias
zu2. ich würde eine andere Welle nehmen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
1. Das fett am gewinde ist normal , weil die schraube im offene raum des kugelgelenk rein geht who jede menge fett vorhanden is 8-)
2. Ich mach manchmal die teile , also der lose abs ring ( sandstrale ) sauber und die welle entrosten , der ring von innen "ausschleifen"
schweisen ( silberlött ) und montieren mit metalkleber .TOP
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Hallo Pipposdad
Im Normallfall darf da kein Lagerfett auf der Schraube sein,die weisst auf einen undichten Lagerdichtring hin.
Grüße MHD451
:-D
wie jetzt,
in der antriebswelle ist auch noch eine dichtung,
so eine blöde konstruktion, hätte man da nicht einfach ein sackloch machen können und gut wärs. :(
oder meinst du (mhd451) mit lagerdichtring die dichtung vom radlager.
aber danke für eure antworten, werde denn absring dann lötten/kleben.:-D
danke nochmal
mfg
matthias
Hey ,
ich habe heute bei meiner Kugel beide Antriebswellen raus gehabt und die ABS Sensorringe inst.
Beide Seiten waren geplatzt und das ABS löste bei kleiner Geschwindigkeit und Bremsen aus !!
Also Gelenkwellen raus , Sensorringe runter , auflageflächen gereinigt und Sensorringe aufgesetzt ( So das kein Spalt mehr zu sehen war ) mit mehreren Schweißpunkten befestigt !!
Probefahrt und Heimweg .... TOP !!!
Kein Problem mehr vorhanden ...
Mal sehen wie lange es Hält !!
Hab dann noch mit Wachs alles versiegelt ...!!
Gruss aus Kiel ..
Stefan
Benziner : spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_Kieler am 22.09.2009 um 22:08 Uhr ]
Danke kieler,
für das positive feedback.
hattest du fett auf deinen achsschrauben?
mfg
matthias
Hallo ,
die Schraube der Antriebswelle war mit einem silberen Fett ein gesprüht !!
Das Gewinde war Sauber , leicht mit Öl benetzt , mehr nicht !!
Gruss aus Kiel
Stefan
Nur mal so am Rande.
Schrauben die im Maschinenbau mit einem definierten Drehmoment angezogen werden sollen, werden am Gewinde leicht eingefettet, damit die Reibung in den Gewindegängen reduziert wird. Dadurch wird erreicht, das von dem erforderlichen Drehmoment mehr Kraft in die Verspannung der verschraubten Teile eingeleitet wird und nicht zum überwinden der Reibung verbraten wird.
Richtig.....
Aber Vorsicht, meist sind die Drehmomente für trockenes und sauberes Gewinde angeben.
Bei einem flüchtigen Schmiermittel WD-40 oder so ist nichts zu meckern, nimmst Du Fett, ist die Hemmung des Gewindes durch Reibung an den Flanken ebenso herabgesetzt.
Die Möglichkeiten die Abs-Ringe zu befestigen.:
Schweissen: Wäre mir zu viel Wärmeeintrag, Overkill
Hartlöten: Ebenso zu krass
Weichlöten : Unnötig
Kleben mit Loctite Welle-Nabe, heftige Festigkeit, lösbar mit Hitze... Spalt zuverlässig geschlossen, TOP
Kleben mit dem Motorsilikon - auch gut.
hallo,
hätte nicht gedacht soviel brauchbare antworten zu bekommen :-D .
habe auf der arbeit die möglichkeit den ring laser zu schweissen und werd ihn dann mit kleber auf die antribswelle befestigen.
danke nochmal
mfg
matthias
@pipposdad,
Hallo ja ich mein den Dichtring im Radlager. ;-)
Grüße MHD451
Hallo erst einmal !
Ich habe das Problem mit den gebrochenen ABS- Ringen auch gehabt,alles ziemlich unsichere Lösungen.
1. Auf einer Achswelle darf auf keinen fall geschweißt werden das Matterialgefüge wird geschwächt.
2. Die ABS-Ringe werden auf die Achswelle aufgeschrumpft,heißt sie werden erhitzt und verfestigen sich beim abkühlen von selbst!
3.Alte gebrochene ABS-Ringe immer austauschen !!!
Tip : Neue ABS-Ringe gibt es schon ab ca.31€ bei ebay ! Gruß smart111
mit smartem Gruß A.D
hallo,
einen absring für ca. 31euro fürn smart habe ich keinen gefunden, nur für 79,- plus kleber.
da ich ja nur denn ring zusammenschweise und das auch nur mit laser was die hitze einwirkung auf ein minimum reduziert, wird die achswelle garnicht angegriffen.
oder ist der zweikomponenten kleber so stark das er die welle zusammenfrist (schwächt) :-D
nehme mir auch die maße von den ring ab, wenn mal zeit ist kann ich mir ja einen neuen drehen/fräsen. :)
danke
mfg
matthias
nur einen für 79euro gefunden...
edit
aus england inkl. porto nach D tatsächlich 31 euro
edit2
nach ABS Reluctor Ring suchen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 24.09.2009 um 16:07 Uhr ]
hallo,
probier erstmal schweisen/kleben wenn das auf dauer nicht hält, werde ich einen neu kaufen/anfertigen.
danke nochmal für die hinweise, wenn fertig bin schreib ich nochmal.
mfg
matthias
Den ABS-Ring gibt es nur über ebay .
Einzelbestellung über Smart Center oder Mercedes ist nicht möglich!!!
Die sagen Dir nur das Du die ganze Achswelle kaufen mußt ! Ca. 250 € 1 Achswelle
Warte nicht zu lange.
