minicamper
Neuer Besitzer eines Passion CDI
Seit dieser Woche bin ich Besitzer eines blau silbernen Passion CDI Baujahr 2006.
Da ich zum ersten Mal einen Smart fahre, werde ich zur PKT mitfahren um u.a. den Kleinen besser kennen zu lernen. :)
Werde mich gleich da anmelden.
Hallo Minicamper
SU grüßt SU :-D
auch von mir ein Herzliches Willkommen. Wünsch Dir hier und bei den Treffen viel Spaß und Allzeit knitterfreie Fahrt mit Deiner Kugel.
Bzgl. PKT: wie im anderen Beitrag erwähnt, treffen sich einige vorher an der Raststätte Königsforst und fahren von dort gemeinsam weiter.
Mein Picasa-Webalbum
@ Minicamper
Wie der Name schon sagt, campst Du mit auf der PKT ? Viel Spass mit dem neuen Smartie
Bis Freitag oder Samstag dann...
vermutlich werde ich die 50 km zu mir nach Hause fahren. Ich bin eine Frostbeule. Oder spontan entscheiden, wenn möglich, dort in einem Zimmer übernachten.
Unser Zweitwagen, Opel Combo, ist als Wohnmobil ausgebaut. Mit dem werde ich natürlich nicht kommen.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
