boeser-smarty
Klarglasrückleuchten
Hi Leute,
habe gelesen das das neue Smartmodell ab März mit Klarglasrückleuchten ausgestattet ist. Hat schon jemand ein Bild davon? Passen die auch auf unsere "alten" Smarts? Kann man die schon bestellen und was kosten die in etwa? Brauch man dafür dann wieder ne ABE oder sowas?
boeser-smarty
The black devil of LA !!!
1.smart-jagdgeschwader
hab´ leider kein besseres Bild...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Also ich geh mal davon aus daß es passt, rein subjektiv könnts hinkommen - man muss halt die kleine silberne Blende nachkaufen!?
Und dann werde ich mir als erstes das gelbgraue Blinkerglas wieder rot einfärben lassen :-D :-D
naja, jetzt bin ich erst mal am 19. auf dj's neue rückleuchten gespannt...
watt wird an denen besonderes sein?
sinds schon die neuen oder watt isses?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfanatic am 12.01.2002 um 03:33 Uhr ]
1337 smart
@Rodi
danke für das Bild!
@Smartfanatic
ich denk auch das die passen. Sind ja genau wie die alten nur das halt Klarglas drin is und die Aussparungen im Kunststoff etwas weiter nach außen gezogen sind. Was das rot einfärben angeht so weiß ich noch nicht ob ich das auch wieder mach oder ob in dem Blinker nicht auch die Birnen von Osram recht gut kommen( die wo erst beim blinken orange werden und vorher bunt schimmern).
boeser-smarty
Hab mal probiert ob man an den jtzigen Leuchten vieleicht einfach die Aussparungen etwas vergrößern kann damit wie bei den neuen Leuchten dann das ganze etwas in die breite gezogen wird. Hat aber nicht hingehauen weil da an der eigentlichen Leuchte so blöde Kanten sind. Könnte man zwar mit Epoxydharz etwas formen aber dafür is mir der Aufwand zu groß und das Klarglas fehlt ja dann auch noch. Also wart ich einfach bis es die neuen gibt!
boeser-smarty
ICH WILL ENDLICH ZUGELASSENE SCHWARZE RÜCKLEUCHTEN!!! oder noch besser silberne oder blaue und das ganze für nicht mehr als 100 euro!!!!! :-D :-x :-D :-x :-D
dann wär kenny endlich ein völlig gesetzestreuer kleiner kerl.....
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 12.01.2002 um 14:41 Uhr ]
ich denk ich les nich richtig. Da muß sich wohl jemand anderes für Kev ausgeben oder hast du das wirklich selbst geschrieben? Willst du wirklich zugelassene Rückleuchten? Was soll das bringen? Die sind doch hinten und da siehst du sie sowieso nicht während der Fahrt!!!
zugelassen, nee, nee der Kev... :lol:
The black devil of LA !!!sig.gif1.smart-jagdgeschwader
tja - ich will wieder ein braver bürger sein... :-D ;-)
naja, was solls! so lang die dinger net "erschwinglich" sind, lass ich's lieber. aber es wär halt billiger, als wenn mir irgend ein depp hinten auffährt.
stimmt, denn wenns blöd her geht kostet dich ein Auffahrunfall soviel wie 10 Paar schwarze Rückleuchten. Aber das liegt ja alles nur daran das es so viele Vorschriften gibt. Mir persönlich würde es ja reichen wenn der Gesetzgeber sich mal so ausdrücken würde: Ein PKW muß nach hinten mit rot leuchtenden Lampen kenntlich gemacht werden. Schluß, aus, basta, das reicht voll und ganz aus.
Aber nee, die müssen ja alles immer Haarklein deffinieren.
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
