Triking
Gartenverkauf
Hallo Ihr Lieben,
die finanzielle Krise trifft z.Zt. sehr viele - leider auch mich persönlich.
Aufschwung hin oder her. Nach den Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres sieht es leider so aus, dass ich moeglicherweise etwas ueber meine finanziellen Verhaeltnisse gelebt habe. Ich sehe mich daher gezwungen, einige persoenliche, mir lieb gewonnene Sachen zu verkaufen. Kommende Woche werde ich damit anfangen.
Ich habe den ganzen Krempel in meinen Garten gestellt und fotografiert (siehe Anhang).
Wenn ihr etwas seht, was ihr gebrauchen könnt, dann schick mir einfach eine E-Mail.
Gruß, Rolf
:lol:
Steffi, lass Dich nicht verarschen, das sind alles gar nicht Rolfs. Das Bild entstand vorletzte (?) Woche vor red-Peters Garten, als ein paar BaWü-smarties zum Grillen eingeladen waren.
8-)
Ich würde mir nie einen roten Ferrari kaufen. Niemals.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 24.09.2009 um 11:03 Uhr ]
Bei meinem jetzigen ist leider der Aschenbecher voll....Wenn der schwarze in der linken Mitte im Bild einen leeren Aschenbecher hat, melde ich Interesse an :-D
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Ich möchte diesen roten hinten rechts haben bitte. Aber der gaaanz rechts steht der sieht schöner aus :lol: :lol: :lol:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 24.09.2009 um 08:48 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Da das offensichtlich keine Smart´s sind, muss es sich wohl um den Bedienstetenparkplatz handeln :roll: ;-)
Put my self first and make the rules as i go
...eure Armut kotzt mich an !!!!!!
:lol: :lol: :lol:
Liebe Grüße
Sylvia
Ich nehm ein paar davon, hab noch Platz in der Garage:
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_troll am 24.09.2009 um 22:09 Uhr ]
Am 24.09.2009 um 22:11 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
boaaah, hast Du ´ne Drecksgarage, da ist der Boden ja gar nicht ordentlich verdichtet !!!!(würg)
Hey, das ist echter Carraramamor, von spanischen Kampfstieren mit den Zähnen gemahlen und dann einzeln von Hand poliert :lol: Weis ja nicht was du für eine poplige Garage hast 8-)
na OK, da kann ich nich gegen an :o :roll:
Aber is schon klar dass Du was offenporiges in der Garage haben musst, die italienischen Schüsseln ölen doch bestimmt wie sau ! :lol:
Irgendwo muss die Plempe ja versickern :-P
die versuchung ist groß, denn der ein oder andere würde sich schon noch gut in meinem buddelkasten machen
Am 24.09.2009 um 23:16 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Richtig, was anderes kann man von so nem italienischen Blechhaufen wohl auch kaum erwarten, da können die Dinger noch so teuer sein :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_troll am 24.09.2009 um 23:32 Uhr ]
Am 24.09.2009 um 22:08 Uhr hat der_troll geschrieben:
Oh, Mühlhausen, Nationales Automobilmuseum - Sammlung Schlumpf.
Der perfekte Autotempel, ich bin begeistert da durchgewatschelt. Allerdings nicht wegen der Ferrari.
Was man auf dem Bild mit den Ferrari im Garten nicht sehen kann sind die ganzen Abschleppwagen, die als "Lumpensammler" bei Ausfahrten der Flitzer hinterherdüsen. :-D
Obwohl, es soll nicht mehr ganz so schlimm sein, wie früher.
Gruß, Rolf
Jupp Mühlhausen, muss auch unbedingt mal hin, auch nicht wegen der Ferrari, eher Bugatti ;-)
Hab jetzt nichts gefunden, was ich noch bräuchte. :-P
smart BRABUS Xclusive
158 PS / 184 Nm
Power by Ahmed Bayjoo
Pace-LLK MOCAL BMC
smart-Mannheim
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
