smartjunky90
(S) großen turbo für 599´er
Gibbet doch nicht! ;-)
@smartjunky90
wenn ich mir deine Beiträge so durchlese gehe ich langsam davon aus das der Smart für dich das falsche Auto ist, denke VW Polo oder Opel Corsa ist eher deine Richtung. 8-)
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
nein smart ist schon das richtiges auto aba es gibt doch turbos die jmd hier umbaut das die auch auf den kleinen motor passen
oder mal die Suchfunktion bemühen :roll:
smää smäää smäääääääääääää
    • Wenn Du bei laufendem Motor in der Neutralstellung des Getriebes jemanden den Smart schieben lässt, dann müsste das ja möglich sein, bei stehendem Motor geht es ja auch. Was ist denn, wenn Du einen Gang einlegst, dieser im Display auch angezeigt wird, aber noch kein Gas gibst, dann läuft ja der Motor bei geöffneter Kupplung immer noch im Standgas, wie Du schreibst. Das ist auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, daß die Kupplung arbeitet, sonst wäre das ja gar nicht möglich. Lässt sich dann der Smart von Hand immer noch schieben oder ist er dann schon blockiert?   Ohne laufenden Motor brauchst Du das nicht probieren, denn wenn bei stehendem Motor ein Gang eingelegt wird, dann ist es normal, daß die Kupplung sofort schließt, das hört man auch am Geräusch des Kupplungsaktuators, und der Smart dann nicht mehr geschoben werden kann. Ich meine schon explizit mit laufendem Motor!
