Pittt
Sind meine Hochtöner jetzt tot?
Hallöchen!
Hatte gestern mein 450er mit Soundsystem in der Werkstatt und ließ das Serienradio gegen ein JVC wechseln. Hatte auch brav den Frequenzweichenadapter beigelegt.
Als ich nun das Auto abgeholt habe erzählte mir der Meister stolz er habe den Adapter nicht gebraucht es funktioniere auch so!
Obwohl ich ihm ausdrück gesagt habe er muss ihn zwischenstecken!!!
Er hat ihn gleich noch dazwischen gebaut.
Denke er hat davor auch nur kurz versucht ob es geht (mit Radioempfang) also nicht voll Sound und so.
Können davon meine HT schon tot sein?
Genervte Grüße
Pitt
Ich fahr schon 'n Jahr mit 'nem Fremdradio und dem Original-Soundsystem durch die Gegend - ohne Frequenzweiche - da ist immer noch nix im Ar.... von.
Solange Du keine Endstufe dazwischen hast um die Hochtöner zu befeuern oder auf Maximalleistung gehst, wird hier glaub ich öfter mal 'ne Mücke zum Elefanten gemacht.
Hol Di fuchtig!
1.) Nur weil es "auch ohne funktioniert" (was ganz selbstverständlich ist), heisst das nicht, dass es "richtig" ist.
2.) Sicherlich ist es in der Tat so, dass die Hochtöner recht "robust" sind und nicht gleich kaputtgehen (wie zabaiones Erfahrung ja bestätigt). Da es aber immer wieder Leute gibt, die ihre originalen Hochtöner am Nachrüstradio ohne Frequenzweiche schrotten, sollte man sie schon einbauen, wenn man dauerhaft hören möchte.
benötigt man denn immer eine Frequenzweiche, möchte mir das Pioneer Avic F 310BT einbauen,fahre einen 451,Bj 2009,
Radio 9-Soundsystem
Nur bei einem 450er Smart mit Soundsystem.
    • Sieht so aus. A-Welle brauchst du  zwei Stück😉    KW kann, muss nicht.    PS: Die 3 Simmerringe waren damals als ich die Kupplung gemacht habe, bei SMART am Tresen preiswerter als im Internet.... Ist aber schon etwas her, nur eben die Annahme, im SC wäre alles überteuert, die humpelt manchmal.  Bei der Qualität würde ich schon auf Erstausrüster vertrauen !  Gerade bei Pfennigartikeln, deren Versagen enorme Arbeit mit sich zieht.    Vom Verschleißstatus waren damals die A-Wellen Simmerringe noch dicht, aber man wechselt sie eben wenn alles draußen ist. Der Simmerring der Getriebewelle war am Ende, deutlich nass in der Glocke.  Laufleistung runde 70.000km.
