joey27_de
Fehlercodes Smart 451
weiß jemand wo man eine Liste der Fehlercodes mit deren Bedeutung vom Smart 451 herunterladen kann? :-?
die OBD-Fehlercodes (also für das Motormanagement) gibts z.B. hier.
Für alle anderen Steuergeräte brauchst du ein spezielles Diagnosegerät (OBD Scantools reichen i.d.R. nicht), welches dann diese in Klartext übersetzen kann.
Gruß.
Hallo DirtyOlli,
vielen Dank endlich habe ich diese dusseligen Codes erklärt !
:-D :-D :-D
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
