JannineBu
Smart über Straße geschleudert
Autsch. Ich hab auch jedesmal ein ungutes Gefühl, wenn ich am Ende eines Staus oder so stehe. Ein Alptraum:
Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der Kaiserswerther Straße schwer verletzt worden. Ein Meerbuscher war ungebremst in den Smart des 20-Jährigen gefahren, wodurch das Auto über die die Gegenfahrbahn auf eine Ackerfläche geschleudert wurde.
Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 40-jährige Mann aus Meerbusch die Kaiserswerther Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf. Kurz vor der Ampel an der Einmündung Sohlstättenstraße hatte sich bei Rotlicht eine Fahrzeugschlange gebildet.
Der 40jährige erkannte die Verkehrssituation zu spät und prallte ungebremst in das letzte Fahrzeug der stehenden Fahrzeugschlange, einen Smart. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls quer über die Gegenfahrbahn, zwischen zwei Bäumen hindurch, auf eine Ackerfläche geschleudert. Erst nach etwa 40 Metern kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der 20jährige Fahrzeugführer aus Krefeld wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.
Link
JB
Mir fällt in letzter Zeit immer mal wieder auf, dass der letzte eines Rückstaus mit den Bremslichtern "flackert", also drauf tritt und wieder los und wieder drauf...
Schöne Grüße von der Neckar-Alb, Micha
27. September 2009: Welcome back in GDR.
Am 27.09.2009 um 20:16 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Neue Autos machen sowas bei einer starken Abbremsung automatisch ;-)
Mmmmh, ich habe mir das auch angewöhnt. Stehe ich am Ende einer Fahrzeugschlange und sehe ein Fahrzeug von hinten näher kommen, dann lasse ich die Bremslichter 2 - 3 Mal blinken.
Stehe ich an einer schlecht einsehbaren Stelle, dann lasse ich zu meinem Vordermann mehr Platz, um im Notfall zu einer Seite auszubrechen.
Gruß, Rolf
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
