White-Pulse
Lackcode 451 er in "weiß" ??
Kann mir jemand die Lackcode vom 451 er in "weiß" sagen?
Weiß jemand wo ich Folie von dem "weiß" herbekommen kann?
Danke
also ich habe meine kunststoffteile gerade lackieren lassen und hatte dem lackierer nur gesagt KRISTALLWEIß aus 2008 - den genauen code wusste ich leider auch nicht da es hier im forum eher widersprüchliche aussagen dazu gibt.
sollte dir nicht anders geholfen werden, kann ich gern morgen mal beim lackierer lang fahrenund ihn fragen wieder code genau heißt..
grüße
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Der Farbcode steht auf dem Schild in der Tür.
Es muss also nur jemand der einen weißen Smart hat (und die sind ja soooo selten), die Tür aufmachen, ablesen und hier reintippen :-D
Sorry. Ich falle aus. Meiner ist lite white :)
Karate ni sente nashi
Am 28.09.2009 um 14:14 Uhr hat rubberduck geschrieben:
:o :o :o :o :o
BITTE NICHT MACHEN!!!
Der Farbcode ist meistens NICHT der richtige. Bei mir steht z.B. das gelb vom Roadster drin. (Ich habs zu spät germekt :( )
D.h. es kann sein, dass bei dir irgendein Weißton als Code drinsteht....
ja also sowas hatte ich eben auch hier im forum gelesen...
aber ich kann gern an meinen smart schauen?! poste den code dann gleich mal hier.
SO viele weiß- tönde gibt es doch sicherlich kaum bei smart, oder?!
PULSE cdi, Bj 03, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, steam green :-D
Am 28.09.2009 um 13:46 Uhr hat White-Pulse geschrieben:
Danke
Wenn du dir ganz sicher sein willst ruf doch einfach in einem SC an :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
also in meiner tür steht:
EB1 EAZ drin
www.madmax16v.de.vu
Hier im Forum hatte mal jemand dieses Bild veröffentlicht:
CA8L scheint also korrekt zu sein.
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
