Smarty4All
"Rauschen" im Smarty
bin frischgebackener Besitzer eines ForTwo Cabrio 08er Modell 52kW und nun ist mir heute früh ein komisches Geräusch aufgefallen. Würde es als ein art Rauschen bezeichnen welches man drehzahlunabhängig hört. Es ist allerdings nicht so laut dass es gegen das Radio oder Fahrgeräusche ankommt, also nur im Stand zu hören. Es fängt meist so 10-20s nach dem Starten des Motors an. Bei leichtem Gasgeben ändert sich das Geräusch nicht. (Klima und Gebläse ist aus)
War heute beim nächsten SmartCenter wo ich auf einen eher ratlosen Meister getroffen bin. Er tippt entweder auf die Leitungen des Kühlsystems oder auf die Kraftstoffzufuhr. Gegen die Kraftstoffpumpe spricht jedoch von seiner Seite daß das Geräusch nicht sofort da ist.
Kennt jemand von Euch zufällig das Geräusch bzw. den Grund, oder ist es gar normal?
Vielen Dank im Voraus!
Lars
Tja von diesem Geräusch haben hier schon mehrere berichtet, ich habe/höre es bei mir auch (ebenso smart Cabrio 451 52kw von 08-).
Es scheint normal zu sein, u.a. hieß es es käme von einem Steuergerät unter dem Armaturenbrett. Mit Klima und Lüftung oder Radio scheint es jedenfalls nicht zu tun zu haben.
Also weiter rätseln. Jedenfalls fährt meiner nach 6 Monaten immer noch ;-)
Hallo Digor,
danke für Deine Antwort!
Inzwischen konnte ich das Geräusch genau orten und es kommt unterm Beifahrersitz her.
Soweit habe ich auch über die Suche rausgefunden dass dort der Tank samt Kraftstoffpumpe liegt und so einige Smart's da Problemchen haben.
Komisch ist nur dass beim Einschalten der Zündung wo ja die Pumpe für ein paar Sekunden anläuft keine Geräusche ausser einem normalen Surren wie ich es auch von anderen PKW's kenne entsteht. Noch komischer dass das Geräusch in starken Rechtskurven sogar kurz ganz verschwindet :-? und des weitern am kalten Morgen lauter ist als am Abend in der Wärme ...
Werde die Symptomatik noch etwas beobachten da mir das SC schon angedeutet hat, dass wenn das Geräusch von der Kraftstoffpumpe kommen könnte erst in Garantie fällt wenn sie hin ist :(
Ein Glück für den Smarty dass er so viel Spaß beim offenen Cruisen macht und dass das Geräusch dabei nicht auffällt :-D
Viele Grüße
Lars
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarty4All am 29.09.2009 um 21:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarty4All am 29.09.2009 um 21:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarty4All am 29.09.2009 um 22:42 Uhr ]
Habe jetzt eine neue Kraftstoffpumpe eingebaut bekommen und das Geräusch ist deutlich leider geworden :)
Vielen Dank und Grüße!
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
