chrishasedan
Spurverbreiterung vo + hi für 451
Hallo Leute,
suche für meinen 451er Spruverbreiterung / Distanzscheiben Vorder- und Hinterachse mit TÜV Papieren. Angenehm wäre 40mm pro Achse ( 50 geht auch.) :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrishasedan am 29.09.2009 um 13:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrishasedan am 29.09.2009 um 13:41 Uhr ]
451 mit 25 pro Achse, ja das ist passend aber nur für vorne je nach Felge
Fahre im Winter die Puls Alufelgen mit 175/195'er und 25 vorne und hinten, passt genau
Im Sommer habe ich die Brabus Felgen und da passt es vorne mit 25 grad so bündig, hinten geht gar nicht, haben schon viele an meinem gesehen und das passt nicht.
je nach Felge musst du halt schauen
Meine sind übrigens von H&R
    • Wen du bei deinem CDI mal vorsichtig ohne Gang drin das Gaspedal immer höher nimmst dreht der Motor im Leerlauf nur Stück für Stück höher. Wenn du 30% Pedalstellung hast ( nach deiner Theorie gleich 30% Einspritzung) würde, nur von der Motorreibung begrenzt, die Drehzahl schon im Begrenzer liegen, aber die Elektronik regelt runter und du kannst einen großen Teil vom Pedalweg benutzen um die Drehzahl auf Anschlag zu bringen, ohne Last würde der Motor bei voller Einspritzmenge einfach zerfliegen. Die alten Diesel mit mechanischer Einspritzpumpe habe auch schön selbst geregelt im Stau. Erster Gang rein, Kupplung raus, Fuß vom Gas und so Berg hoch und runter immer schön im Stau mit ca, 6Kmh getuckert beim T4 (da wird  Berg hoch nichts langsamer oder abgewürgt auch ohne Fuß auf dem Gas) Benziner Fahrer haben da schön am Gas regeln müssen und konnten nicht so entspannt im Stau fahren.
