Lurch
Alle Jahre wieder.............
..........möchte ich mich hiermit bei den Herren Smart-Ingenieuren für das "einfache" wechseln der H4 Glühlampen des Smart (450) bedanken.
Hatte jetzt die Osram Nightbreaker drin....aber 4 kaputte Birnen in 9 Monaten ???? Dafür sind'se echt zu teuer.
Habe jetzt normale reingemacht und werde jetzt mal schauen, was es so auf dem Markt gibt.
Was habt Ihr so drin ?? :-?
smää smäää smäääääääääääää
hi,
ich hatte damals in meinem W450 das Tagfahrlichtmodul von MDC drin, danach war ruhe mit dem brinenwechsel bei mir
moritz
W451 Pulse 84PS
um die Birnen zu schonen, würde ich eine Spannungsstabilisation einbauen und die Spannung auf 11.8V drosseln ....
Was jetzt genau für eine Spannung anliegt weis ich nicht ; müsste aber so bei ~13V bei MOTOR AN sein.
Andere Hersteller machen sowas schon lange und SERIENMÄßIG durch die Steuergeräte !
Hallo, nach dem Motorstart - besonders dem Kaltstart - das Fahrtlicht nicht sofort einschalten. Erst ein paar Sekunken warten. Dann hat sich die Spannung stabilisiert. Meines Wissens wird der Ladestrom auch nicht sofort zugeschaltet, sondern kommt mit Verzögerung.
Gruß, Rolf
Ich habe Wesem-Tagfahrleuchten drin...also brennen die Hauptscheinwerfer wirklich nur bei Nacht oder Regen.... :(
...und ich habe keine Tagfahrleuchten drin...also brennen die Hauptscheinwerfer auch wirklich nur bei Nacht oder Regen....
TFL? So ein Schmarrn -schlimmer noch wie NSW!
Am 30.09.2009 um 18:04 Uhr hat smartig geschrieben:
DEINE Meinung....... :-P
habe seit 2 Monaten die Osram night braker in H7-Ausführung drin, lassen sich im 451 ganz gut wechseln, kommt man locker dran. Nur aufpassen, dass der Haltebügel der Glühbirne nicht aus seiner Verankerung fällt, dann geht die Sucherei da vorne so richtig los.
Melde mich wieder, wenn die nicht mindestens ein Jahr halten sollten.
rms
Würfel-Maik
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
na supi, die rechte Birne ist schon nach 4 Monaten kaputt, indiskutabel für den Preis von 19,50 EUR pro Stück.
rms
Blitzwürfel
Das ist normal bei diesen Osram Leuchtmitteln.
Nach 4 Monaten kannst du dich direkt an Osram wenden. Die wollen, dass du die Lampe einschickst und bekommst anschließend eine neue.
451 Würfelblitz (Passion Coupé)
Am 27.11.2009 um 18:06 Uhr hat smartinatorin geschrieben:
Sorry,,,,aber das darf nicht "normal" sein!!
Nicht für diesen Preis. :evil:
ich habe mit osram glühmittel nur extrem schlechte erfahrungen gemacht.nicht nur im pkw bereich,auch haushaltsmässig.bei chinaprodukten hätte ich ja noch verständnis,aber die halten länger wie osram.
philipps ist aus meinen erfahrungen heraus bedeutend besser,überlassen wohl nichts dem zufall.auf meinen beschwerdebrief wurde auch leider nicht geantwortetkann doch alles kein zufall sein,oder? :(
Keinen Plan welche ich drin habe, aber seit 1 Jahr laufen die ohne Probleme.
Solange die laufen --> freu, freu.
Mal sehen was ich mir als Ersatz mal ins Auto lege.
die Osram Nightbreaker werden offiziell als "Super-Lampe" mit geringerer Leuchtdauer beschrieben...
Bei H4 Sockel nehme ich schon seit Jahren die Philips blueVision und die halten trotz MDC Tagfahrlicht schon über 1 Jahr durchschnittlich.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Bin mit Phillips auch sehr zufrieden - fahre allerdings die Vision+. Nach dem Umrüsten im Jahr 2004 hielt der erste Satz ziemlich genau zwei Jahre (witzig dass beide Lampen mit einer Woche Abstand ausfielen). Beim zweiten Satz hat sich die Fahrerseite dann wieder nach ziemlich genau zwei Jahren verabschiedet, während die Beifahrerseite nun schon seit über drei Jahren hält... :o
:-D ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 148.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
so, und heute, 3 Wochen später ging die zweite Osram night braker ebenfalls defekt. Werde diese nicht mehr verbauen.
rms
Würfel-Maik
Blitzwürfel
ich habe bei meiner 2005er Kugel Osram Light and Day H7 Lampen drinnen.
ok, bei dem Preis schraubt es mich auch "jedesmal" (ich glaube um die 22 Teuros je Lampe), wenn ich welche kaufe, aber der erste Satz war über 2 Jahre / mehr als 50tkm eingebaut.
Mit TFL, wenn es düster ist / im Sommer drehe ich es meist ab.
Einziges Problem: die Stecker an den Lampen gehen beim Wechseln wieder schwer runter, aber was solls......
lg kugel13
Glücklicherweise arbeite ich gleich neben einem sC.
Den Birnenwechsel tue ich mir nicht mehr an. smart am Morgen hinstellen, abends holen und 5 Euro in die Kasse. *faulbin* :-P
Grüsse
-Mesh-
Ach wie gut wenn man nen Roady fährt, H7 Lampenwechsel in ner Minute :-D
Na beim 42 mit H7 sind's halt 5 Minuten für 2Lampen :-P
Am 30.09.2009 um 17:58 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Genau Rolf, der Laderegler schaltet erst nach 5 Sekunden nach dem Start die Lima dazu. Bei der Zuschaltung entstehen Spannungsspitzen, bis sich der Regler mal eingeregelt hat. Beim Trecker ist das mal zumindest so 450er CDI.
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Hallo an alle..hab bei mir die OSRAM H7 Longlife Birnen vor zwei Jahren reingemacht (doppelte Brenndauer als normale ca 930Std)und hab bis jetzt Ruhe..fahre da ich Nachtschichtler bin immer mit Licht..hatte am Anfang auch das Problem dass laufend die Birnen defekt waren..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 80.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Kann leider nicht sagen, was für Leuchtmittel ich drin habe, aber mein CDI ('00er) läuft bei mir seit 2005 ohne Ausfall der Leuchtmittel.
Und falls jetzt der Kommentar kommt, ich sollte mal ein paar km damit fahren: Laufleistung bei mir 157.000 km, meistens mit Licht.
Aber da ich schonmal bei nem Bekannten die Leuchten gewechselt, kann ich zumindest für mich sagen, dass die Wartungsschächte gar nicht so schlimm sind...
Greetz, Hendrik
Schwarzer Smart, schwarze Seele
