Ummi
2. Generation, Kickdown auch im manuellen Schaltmodus?
ab 2. Generation hat der 450 ja eine Kickdownfunktion bei Softtouch (automatisches Schalten).
Funktioniert der Kickdown auch wenn ich auf manuellen Betrieb umgeschaltet habe?
Gruß, Frank
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
Hallo Frank,
nein die von dir genannte Funktion funktioniert nur im Softtouchmodus (A-Modus).
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Falsch,sie funktioniert auch im manuellen Modus,nur etwas anders.
Im 1 und 2 Gang steht einem eine Art Kickdown zur verfügung zwischen 1800-2800U/min. ,tritt man in dem Berreich das Gaspedal voll durch geht die Kupplung leicht auf der Motor dreht hoch und man wird in die Sitze gepresst.
Das klingt für mich eher nach subjektivem Empfinden...
Hab davon auch im Datenblatt nix zu gefunden..lass mich aber gerne eines Besseren belehren!
Außerdem wäre eine solche Realisierung mit der Kupplung absoluter Schwachsinn, weil dies einen erheblichen Verschleiss nach sich ziehen würde!
Die Kupplung arbeitet ja nach dem Reibungsprinzip, eine leicht öffnende Kupplung in Verbindung mit großen Drehzahlunterschieden zwischen Druckplatte und Kupplungsscheibe würde sehr schnell sehr heiss werden.
Vielleicht rutscht bei Sveagles getunter Kugel die Kupplung leicht durch und er hält dies für ein beabsichtigtes Feature! ;-)
Am 01.10.2009 um 14:42 Uhr hat Smart4Two85 geschrieben:
ich muss dann aber selber wieder hochschalten...
Bevor er in den Begrenzer dreht, muß er auch ab BJ 2003 selbst einen Gang hochschalten, aber so quälen willst Du ihn vermutlich nicht!
Danke für die Antworten.
Smart4Two85 beschreibt eigentlich genau das was ich will.
Scheint wohl doch zu funktionieren. Dann würe es sich für mich lohnen Softtouch nachzurüsten.
Gruß, Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ummi am 01.10.2009 um 14:54 Uhr ]
Am 01.10.2009 um 14:49 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
ich weis, nur drehe ich ungern über die 6000 ;-)
hmm bei meiner kiste funktioniert das genau so wie sveagle das beschreibt.
die kupplung macht wirklich auf und mein ölbrenner zieht ab wie schmids katze :-D :-D
wenn er dann in den begrenzer dreht schaltet er rauf.. allerdings nach einer gedenksekunde im begrenzer
ist ein 2004er cdi
zwecks kupplungschonen mach ich das nur höchst unabsichtlich und ungern.
meines wissens hats da bei den 2005ern änderungen gegeben mit den kickdown
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 01.10.2009 um 15:13 Uhr ]
Am 01.10.2009 um 15:07 Uhr hat Smart4Two85 geschrieben:
Hihi soll auch manche Leute geben, die ihre Schaltgrenze bis 7000 1/min oder höher setzen lasse :-D
Beim Zitieren Deinen eigenen Text erst unter dem /quote platzieren, sonst rutscht er in den zitierten Text rin, Scrapi! :)
also bei mir geht der kickdown auch ganz normal im manuellmodus!
handschaltung, zb. 4. gang, drehzahl so 2000, gas voll durch und schupps schaltet er runter!!
jedoch geht das NUR wenn der smart sowohl maulell wie auch automatik kann!
wer zb nen pulse ohne automatikfunktion hat, da geht es nicht!
Verkauft
Am 01.10.2009 um 15:38 Uhr hat BubisSmart geschrieben:
Genau, und deshalb will ich ja bei meinem 2004er Pulse Softtouch nachrüsten.
Danke
Also, ich hab nur nur einen pure und kann auch so etwas wie "Kickdown". Wenn das Gaspedal bis zum Anschlag ist, kann ich noch mal weiter durch treten(gegen einen leichten Widerstand) und der Smart schaltet einen Gnag zurück und gibt ordentlich Gas. Weiß ja nicht, ob das als "echter" Kickdown durchgeht...
Spritmonitor.de Benzin
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 01.10.2009 um 18:23 Uhr ]
Im manuellen Gangmodus schaltet meiner nicht automatisch bei Kickdown zurück außer man dreht bis in den Begrenzer.
Das mit dem öffnen der Kupplung funktioniert nur in den ersten 2 Gängen.
Die Funktion ist sehr hilfreich wenn man gerade in den 2.Gang geschaltet hat und nur 1800U/min hat,da hat der Motor noch keine Leistung,bei Kickdown öffnet die Kupplung und die Motordrehzahl steigt auf 3000U/min und es wird schleifend wieder eingekuppelt,das Ergebniss ist eine richtig gute Beschleunigung.
Das hat nix mit meinem Tuning zu tun,das hat jeder Smart der 2nd Generation mit Automatik.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 01.10.2009 um 18:48 Uhr ]
das mit der kupplung wird genutzt wie ein drehmomentwandler bei richtiger automatik, kann man bei schaltwagen auch gut nutzen den effekt (wenn man kann) . so kupplungsfressend ist das nicht da es nur kurz ist. eure bremsen blockieren ja auch nicht sobald ihr das pedal tretet. ebendso wollt ihr nicht das eure kupplung sofort greift, das würde jedesmal gut rucken beim schalten.. der schlupf ist durchaus gewollt. und wird an der stelle halt etwas verlängert eingesetzt. in den oberen gängen würde dem motor eh die kraft fehlen den effekt zu erzeugen...
das feature ist bekannt.. habe auch schon geflucht das meiner ein halbes jahr zu jung dafür ist. selbst hochschalten vorm begrenzer tut er auch nicht.. und nein.. 6000 quälen den motor nicht. so ein quark immer. nach meinem wissen sitzt der begrenzer da weil früher ab und an mal köpfe gerissen sind .. die innen sichtlich eine zu leichte konstruktion gegen schwingungen zeigen. die ersten baujahre durften laut meinen informationen höher drehen. habe 6700 im hinterkopf, aber ohne gewähr..
gruss
Am 01.10.2009 um 18:47 Uhr hat sveagle geschrieben:
Meiner auch nicht.
    • Update : ankerblech hat sich wohl verzogen.  Warum wieso weiss niemand.    Bin einfach eiskalt 500km damit gefahren und habs nicht gemerkt.  Diese Kopfhörer mit noise cancelation wow 😅   Nun ja würde alles auf Garantie geschoben.  Nur der Gurtstraffer der sich verflucht nicht selbstständig aufrolltbund mir etliche Male zwischen der Tür hängengeblieben ist ist wohl ein Verschleißteil und ich soll 650 Euro blättern...    Danke an alle für die hilfreichen Hilfestellungen.  Mega hier und werde sicherlich öfters zum aus heulen meine Runden drehen 🤗   Danke fürs mitfiebern ❤️
