Patrick03
Eimer schrauben?
Weiß jemand mit was ich die eimer befestigen muss?welche schrauben brauche ich da oder sonst noch was?
Ich habe zum Festschrauben der Eimer die selbstschneidenden Schrauben mit dem Torx Kopf genommen, die das Armaturenbrett halten. Du brauchst pro Eimer 4 Stück.
Weil ich zu faul war, nach passenden Schrauben im Fachhandel zu suchen, habe ich Originalschrauben bei Mercedes bestellt. 10 Schrauben 10€ :o
Eine Ergänzung noch zur Eimereinbauanleitung:
Eimermontage
Wenn du die Eimer reinbauen willst, solltest du auch noch die Ablage unten abschrauben. Sonst kommst du nicht an die Befestigungsbohrungen für die Eimer vorne auf der Fahrerseite und du kriegst auch die Eimer besser rein.
Pass auch auf, dass alle Anschlusskabel fürs Radio, (z.B. Antenne) erreichbar sind, wenn du das Armaturenbrett wieder reinsetzt, sonst schraubst du das Armaturenbrett 2x rein und raus: Ich kenn mich damit jetzt aus. ;-)
Viel Erfolg!
naja habe jetzt 3 cm lange schrauben geholt hoffe die reichen einma in m5 und einma in m6 mal schaun.....
hoffe schaffe das auch alles hehe
Also, mit Mxxx Schrauben geht es definitiv net. Du brauchst naemlich Schrauben, die sich ihr Gewinde selber schneiden. Spax werden vermutlich schon funkionieren. Blechschrauben sind besser.
