Patrick03
Eimer schrauben?
Weiß jemand mit was ich die eimer befestigen muss?welche schrauben brauche ich da oder sonst noch was?
Ich habe zum Festschrauben der Eimer die selbstschneidenden Schrauben mit dem Torx Kopf genommen, die das Armaturenbrett halten. Du brauchst pro Eimer 4 Stück.
Weil ich zu faul war, nach passenden Schrauben im Fachhandel zu suchen, habe ich Originalschrauben bei Mercedes bestellt. 10 Schrauben 10€ :o
Eine Ergänzung noch zur Eimereinbauanleitung:
Eimermontage
Wenn du die Eimer reinbauen willst, solltest du auch noch die Ablage unten abschrauben. Sonst kommst du nicht an die Befestigungsbohrungen für die Eimer vorne auf der Fahrerseite und du kriegst auch die Eimer besser rein.
Pass auch auf, dass alle Anschlusskabel fürs Radio, (z.B. Antenne) erreichbar sind, wenn du das Armaturenbrett wieder reinsetzt, sonst schraubst du das Armaturenbrett 2x rein und raus: Ich kenn mich damit jetzt aus. ;-)
Viel Erfolg!
naja habe jetzt 3 cm lange schrauben geholt hoffe die reichen einma in m5 und einma in m6 mal schaun.....
hoffe schaffe das auch alles hehe
Also, mit Mxxx Schrauben geht es definitiv net. Du brauchst naemlich Schrauben, die sich ihr Gewinde selber schneiden. Spax werden vermutlich schon funkionieren. Blechschrauben sind besser.
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?
