sveagle
Tüv bestanden
Hallo zusammen
War gestern beim Tüv mit meinem 2004er Smarti.
Bin eigentlich mit dem Gedanken hingegangen das er die Abgasuntersuchung nicht schaffen würde da der Turbolader einen gut 3cm langen Riss hat.
Zuerst kam die Abgasuntersuchung und die hat er auf Anhieb bestanden,ich hab im Vorfeld noch die Standheizung eingeschaltet damit der Motor im der Warteschlange nicht auskühlt,so hatte der Motor bei der Prüfung gleich Betriebstemperatur und hatte sofort Lambda 1 erreicht.
Als nächstes kamen die Bremsen dran,das ich Zimmermann Bremsscheiben mit Redstuff verbaut hatte,hat den gar nicht interessiert,Bremswerte waren gut und damit war das Tema Bremsen erledigt.Standheizung und Motortuning wurde auch nicht kontrolliert.
Ab auf die Bühne,Vorderachse kontrolliert,Auto runter Plakette drauf und bezahlt.
Das ganze hat 76€ gekostet und war in genau 8min. erledigt.
So schnell hatte ich noch nie Tüv.:-D
Und ich hab schon mit einem neuen Turbolader gerechnet,wenn ich hier teilweise lese das der Turbo wegen einem Riss ausgetauscht werden muß,kann ich nicht verstehen,ich fahr so lange mit dem Turbo bis der Tüv ihn bemängelt.
Danke noch mal an den Smarten Service,dort hatte ich im Vorfeld nehmlich wegen einem neuen Turbo angerufen und die haben mir gesagt das ich erst mal zum Tüv fahren soll,wenn ich Glück habe merken die nix von dem Riss und ich besteh den Tüv und genau so war es,vielen Dank.:-D
PS:Selbst die fehlende Abdeckung am Luftansaugstutzen links hat er nicht bemängelt.:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 03.10.2009 um 08:04 Uhr ]
der hat sich wahrescheinlich nur gedacht: "selbst schuld, wenn der ohne tankdeckel unterwegs ist" :lol: :lol: :lol:
zu dem riss... gibt ja ettliche hier, die mit riss fahren... solange du da keinen leistungsverlust hast, brauchst auch nicht tauschen...
glühstrumpf zum tüv :-D
Wenn der Tankdeckel offen gewesen wäre,den hätte er mit Sicherheit bemängelt.
Da sieht man mal wieder das die AU eigentlich nur eine Geldmacherei ist ! Mir ist kein Fall bekannt wo ein Smart mal die AU nicht geschafft hat ! Nur wenn aus dem Auspuff die typische Öl Wolke austritt ( der angehende Motorschaden beim Smart ) schafft man die AU nicht. Gab mal einen Bericht ( ich glaub das war auf Frontal/ZDF ) wo erklärt wurde das die Messinstrument beim TÜV gar nicht genau messen.
Am 03.10.2009 um 09:38 Uhr hat StrgAltEntf geschrieben:
Da brauchst Du nur hier im Forum die Suchfunktion bemühen, um ein paar Fälle kennen zu lernen!
Hier, oder auch dort.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2009 um 09:53 Uhr ]
Hallo zusammen
Das zeigt mir mal wieder wie überflüssig die Wartung an einem Auto ist,mein Smart war noch nie in einer Werkstatt für Wartung.
Das einzige was ich in der Werkstatt machen lasse ist die Bremsen,Ölwechsel mach ich selber und das war´s auch schon.
Für was soll ich zig 100€ für Wartung ausgeben um dann von der Werkstatt zu erfahren das mein Smart einen Motorschaden habe den es überhaupt nicht gibt,wenn es nach meinem SC gehen würde,hätte ich schon einen neuen Motor,da mein Smart ja einen kapitalen Motorschaden hat.
Komischerweise fahr ich jetzt schon 1 Jahr lang mit dem kaputten Motor rum und komm sogar durch den Tüv,so viel zur Aussage einer Fachwerkstatt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 03.10.2009 um 11:16 Uhr ]
ich verstehe nicht ganz.
Erst bedankst Du Dich bei Deinem SC wegen dem Turbo und dann schimpfst Du, weil se Dir nen neuen Motor andrehen wollen. Da passt doch was nicht...
@ monosucio
jetzt haste aber den der smarte service beleidigt, der ist doch kein sc. der spielt in einer ganz anderen liga. ;-)
Am 03.10.2009 um 11:15 Uhr hat sveagle geschrieben:
Was ist mit Zündkerzenwechsel? Kontrolle der Zümdkabel, Bremsflüssigkeitsaustausch alle 2 Jahre, Kontrolle der Radlager, Stoßdämpfer, Kraftstofffilter, Kontrolle der Achswellendichtringe und wer tauscht die wenn sie undicht sind? :roll:
Zündkerzen wechsel ich selber,Bremsen lass ich in einer freien Werkstatt machen.
Nach Anchsmanschetten und Benzinfilter schau ich selber,bei Bedarf werden sie gewechselt.
Stoßdämpfer werden beim Tüv kontrolliert,warum soll ich die in der Werkstatt kontrollieren lassen wenn der Tüv die schon kontrolliert.
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
