fabilous
Scheibenwischer Problem
Hey Leute,
hab da so ein Problem mit meinen Scheibenwischern. Mag auch sein, dass die Frage etwas doof ist aber warum quietschen die Scheibenwischer beim Wischen??
Meine alten Scheibenwischer haben auch gequietscht dann habe ich mir neue gekauft, weil die alten eh nicht mehr soo gut waren.
Habe mir die Bosch Aero Twin zugelegt. Schöne Wischer doch leider quietschen auch diese Wischer sobald ich bei Regen von ihrer Funktion gebraucht mache.
Ist das normal, oder kann man da irgendwie was einstellen oder sonstwas??
Gruß Dominik :-?
Wie alt ist Dein smart?
Meine Scheibenwischer haben auch gequietscht. Der Verursacher der Geräusche war die linke Achse des Wischergestänges. Ich mußte es komplett tauschen. Die Aktion war nicht ganz billig und ist auch ziemlich fummelig.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Mach doch mal mit Wachsentferner den man nach der Wäsche bekommt gründlich sauber. ;-)
Am 03.10.2009 um 18:16 Uhr hat fabilous geschrieben:
Mein Smart ist von 2001.
Wieviel hat das denn so ungefähr gekostet??
Wischergestänge im SC erneuern lassen kostet 240 Euro, aber bist Du sicher, dass es das ist? Mein Wischer quitscht auch manchmal, meißt, wenn es nicht "genug" regnet. Das mit dem Wachsentferner klingt doch gut.
gruß
BenzinerSpritmonitor.de
quitscht er oder rubbelt er??
smää smäää smäääääääääääää
Versuchs doch mal mit neuen Wischern 8-)
Aerotwin z.B. das könnte Wunder bewirken
Oh, sehe gerade das Du die schon drauf hast... mit Anderen mal Probieren, das ist sicher erstmal der Einfachste test.
Und mal das Gestänge usw mal ordentlich schmieren z.b. mit WD 40 etc. hilft bestimmt.:)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
[ Diese Nachricht wurde editiert von QuarkmitZahlen am 11.10.2009 um 14:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von QuarkmitZahlen am 11.10.2009 um 14:54 Uhr ]
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Frag bei einer Waschanlage nach ob die dir 2 Wachsentfernertücher geben können. ;-)
Bitte nicht falsch verstehen,
Es kann auch an der Windschutzscheibe liegen!
Durch eiskratzen usw. wird diese extrem beansprucht.
Wenn du keine SB hast lass die Scheibe wechseln.
Kan die einen Händler empfehlen der das 1A macht und dir auch eine mit nem Sonnenkeil einbauen kann.
Liebe Grüße aus dem Taunus, euer smart-werner
smart von Anfang an, 10 smarts in 11 Jahren Seit 1997 gute 1.500.000 Km im smart Zurückgelegt.
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart sowie Bilder von smart Events.
Und Infos zu Standheizung´s Aktionen für smart Fahrer und vieles mehr . . .
www.smart-werner.de
Jetzt sind wir schon beim Scheibentausch, ohne daß überhaupt die Ursache für das Quietschen klar ist.
Das halt ich ja im Kopp ned aus! :roll:
Das ist ja schon fast SC Niveau! 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.10.2009 um 11:04 Uhr ]
Am 13.10.2009 um 11:04 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hallo?!?!?!
Bei mir war es damals so!
Seit dem ich kein Eis mehr Kratze habe ich das Problem auch nicht mehr!
Stanheizung sei Dank!
Scheibe Tauschen kann Abhilfe schaffen bei mir war es damals so!
www.smart-werner.de
Am 13.10.2009 um 11:20 Uhr hat smart-werner geschrieben:
Hallo?!?!?!
Das ist ja alles schön und gut, aber erstmal sollte verifiziert werden, ob beim TE das Quietschen überhaupt davon kommt.
Wär ja ned schön, wenn das nach Tausch der Scheibe immer noch da ist, oder? :roll:
Das und nix anderes wollte ich mit meinem Beitrag ausdrücken! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.10.2009 um 11:31 Uhr ]
Danke für den Tipp.
Ja das mit der Scheibe hab ich mir auch mal gedacht, da meine Scheibe schon etwas beansprucht aussieht. Werde mich mal erkundigen ob und wieviel meine SB ist und ggf meine Scheibe austauschen sofern das mit dem Wachsentfernungstüchern nicht klappen sollte.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
