guzmann21
sportkupplung
hey,
wollte nur fragen wo ich eine sportkupplung herkriege...und wie teuer sowas ca. ist
Guck mal bei AMW oder Fismatec
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Wenn es ein 2nd Genration Benziner mit 700cm³ ist kann ich die Brabus Roadster Kupplung empfehlen. Bei normalen Fahrbetrieb butterweich und unter Volllast schön hart und vorallem schnell beim schalten.
Kostet ungefähr 230€.
Wenn's schon eine "Sportkupplung" sein soll dann rufe mal beim smarten-service (den Gerhard oder Markus) an.
Die Sportkupplung ist der Hammer, du mußt nur wissen, die Kupplung schaltet deutlich härter (sportlicher) als das "Serienteil".
Auf jeden Fall würde ich den Aktuator "überarbeiten" (tunen) dadurch alleine wird der Schaltvorgang schon schneller.
Am 04.10.2009 um 15:55 Uhr hat michaelrs1 geschrieben:
Was versteht man denn darunter? :-?
Das würde mich jetzt auch interessieren,bei meinem ist der orginal-Aktuator drin geblieben.
Was soll den da getunt werden?
Oder meinst du die Softwareanpassung die mit dem Tuning File eh mit drauf kommt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 04.10.2009 um 16:05 Uhr ]
Im Roadsterbereich wird das momentan gemacht.
Der Aktuator wird geöffnet und die Feder mit einer Unterlegscheibe mehr vorgespannt. Wenn der Aktuator dann einmal auf ist, dann kann man ihn auch gut mit hitzebeständigem Fett ausschmieren. Serienmäßig ist das Teil oft furztrocken.
Die Schaltvorgänge sind nach der Modifizierung spürbar schneller.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Am 04.10.2009 um 16:04 Uhr hat sveagle geschrieben:
Wie der Smartfred schon sagte:
- Atuator öffnen,
- Das alte (schon nach ca. 2-Jahren verharzte) Fett raus,
- Die Feder mit ca. 3,0 bis 4,0mm starken Unterlegscheiben unterlegen = stärker vorspannen,
- Neues hitzebeständiges Hochleistungsfett rein,
- Aktuator einbauen und richtig einstellen.
Bringt wesentlich mehr als eine "Brabus-Kupplung".
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs1 am 04.10.2009 um 23:10 Uhr ]
Die 4mm Scheibe sollte aber nur bei ner reinen Sportkupplung a´la Bonalume oder der Fismatec verbaut werden.
Bei ner Serienkupplung tut es bereits eine 2mm Scheibe.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Am 04.10.2009 um 23:00 Uhr hat SMARTFRED geschrieben:
SMARTFRED
Ja, das ist OK :)
Ich habe bei mir 3mm unterlegt mit z.Zt. "noch Serienkupplung"...klappt prima :-D
gibts davon bilder?? Ich meine, mein aktuator hatte ich schon in der Hand. so isses nicht aber.... ich möcht schon sehen wo ich was unterlege
meint ihr soo?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 04.10.2009 um 23:32 Uhr ]
Wenn man aber die Vorpannung der Feder erhöht,braucht der Motor mehr Leistung zum öffnen der Kupplung,ich verzöger damit das öffnen der Kupplung und überlaste den Aktuator.
Oder seh ich das falsch?
stimmt nicht das dann nach 1 jahr kaputt geht und ich alles neu machen lassen muss
@tagdog2405
an der Stelle in dem Foto, da wo der rote Strich ist wird die Feder unterlegt.
Die Unterlegscheiben oder Ringe haben einen innendurchmesser von glaube ich von 15mm oder 16mm.
Im www.smart-roadster-board.ch gibt es eine komplette Anleitung von rsmarty als PDF download.
rsmarty hat das "erfunden" und es funktioniert prima.
Die Sache macht keinen Sinn,mit der verstärkung erhöhe ich den Druck auf den Motor beim auskuppeln,der Motor wird stärker beansprucht,verschleißt schneller.
Am 05.10.2009 um 18:26 Uhr hat sveagle geschrieben:
Hm...
-früher glaubte man(n) die Erde ist eine Scheibe...
-früher glaubte man(n) 60kw oder 74kw Turbolader passen nicht...
-ein sehr bekannter (600'er) "Smart-Motorenüberholer" sagte mir mal: die 60kw Nockenwelle geht nicht in den 45kw Motor...
-ein bekannter Software-Lieferant sagte mir mal: neeeee, 74kw Brabus-Injektoren laufen nicht im fortwo...
-ein bekannter Software-Lieferant sagte mir mal: neeee, Drehzahl bis 7.000u/min geht nicht...
usw. usw. usw.
also heißt das, bei all dem bist du schon? :-D :-D :-D krank!
DAS FIND ICH GEIL!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 05.10.2009 um 20:10 Uhr ]
Am 05.10.2009 um 20:10 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
DAS FIND ICH GEIL!!
:-D Ja, ein wenig krank muß man(n) dafür natürlich sein...
Wenn du bis 6.900u/min drehen kannst - ist es möglich im 3-Gang über 100 km/h zu fahren...
Druckdose für Wastegate - selbst die 74kw- Brabus macht ab 1,5 bar schlapp...
Wiltec blowoff...wichtig ab 1,5 bar LD...usw.
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs1 am 05.10.2009 um 20:28 Uhr ]
Komisch das meine Druckdose noch geht bei 1,5bar :(
Er schrieb ja auch ab 1,5.....wobei meine 82PS-Dose auch über 1,5Bar stanndhält :roll:
Am 05.10.2009 um 21:40 Uhr hat sveagle geschrieben:
Natürlich "geht" die originale Druckdose auch noch bei 1,9bar...nur wie.
Die Brabus-Roady-74KW-Druckdose hat schon eine verstärkte Feder.
Man kann ja auch aussen eine zusätzliche Feder anbringen die auf Zug arbeitet um die Gesamtfederrate zu erhöhen. Da muß man keine Dose austauschen oder öffnen
    • Deine Beschreibung klingt etwas nach klemmender und heißlaufender Bremse. Typische Anzeichen:   - Tritt erst nach ein paar Km Fahrt auf, nich sofort nach dem Losfahren. Davon hast du berichtet.    - Mindestens eine Radnabe wird sehr heiß, kann man fühlen. Davon hast du nichts geschrieben.    - Der Smart rollt nicht mehr leicht sondern bremst ständig wenn das Problem auftritt. Davon hast du auch nichts geschrieben.    Prüfe das doch mal.
