Hattori_Hanzo
Frage
Hallo liebe Smartgemeinde,
Nach vielen vielen Kilometern ohne Probleme, kommt es bei mir ganz dicke (naja relativ).
Vorgeschichte: Vor 1-2Wochen fing der Keilriemen an zu quitschen. Nachdem der Wagen 5 Tage stand, ging nach einer Fahrt die Temperatur hoch, habe den Wagen stehenlassen. So, am nächsten Tag bin ich dann zum SC Osnabrück bzw Beresa gefahren und da war die Temperatur wieder normal... der SC-Mitarbeiter meinte es könnte eine Luftblase gewesen sein, ok dachte ich, da ich aber schon hier bin kann ich gleich einen Termin zum Wechseln des Keilriemens machen sowie Zündkerzen tauschen und Ölwechsel.
2 Tage nach dem Werkstattbesuch bemerkte ich böse geräusche aus dem Motorraum, nachgeguckt und siehe da: ich verliere Wasser... also wohl Wasserpumpe kaputt
Meine Frage: Kann ich zum SC fahren und sagen :"ey, ihr habt beim Riemenwechsel meine Wasserpumpe kaputtgemacht..." und dann auf Kulanz hoffen oder ist die sache eh aussichtslos und ich erspare mir den Streß?
erbitte Antwort
Gute Musik erkennt man daran, dass man automatisch schneller fährt...
Na ich denke mal eher, daß die schon vorher defekt war und nicht durch den Riemenwechsel kaputt gemacht wurde!
Wüsste nicht, wie man durch den Wechsel der Keilrippenriemens die Wasserpumpe kaputt machen sollte.
naja z.B wenn der Riemen zu fest gespannt worden ist... aber nun, also werde ich die sache darauf beruhen lassen und in einer Freien Werkstatt die Wasserpumpe wechseln lassen...
Am 05.10.2009 um 11:25 Uhr hat Hattori_Hanzo geschrieben:
Die sollten sich aber etwas mit der Technik des Smart auskennen!
So ganz trivial ist der Austausch der Wasserpumpe dann au wieder ned, dazu muß der Motor abgesenkt werden.
Außerdem muß im Gegensatz zu vielen anderen Fahrzeugen beim Smart das Kühlsystem entlüftet werden, weil der Smart nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.10.2009 um 11:30 Uhr ]
@ahnungslos
Hätte ich eine Hebebühne würd ich das selber mache...
Das schwierigste daran isses doch den motor abzusenken oder nicht? Wenn man erstmal freie Bahn hat ist es doch nicht schwer die Pumpe zu wechseln, oder?
Das mit dem Entlüften kann ich den Mechaniker ja erklären
Ich wollte nur darauf hinweisen und nicht damit sagen, daß es unmöglich ist! :)
danke für den Hinweis, daran hab ich schon gedacht...
