41194
Schaltprobleme??
hallo zusammen
Bin seit 4 Wochen stolzer Besitzer eines knudeligen 450er. Soweit war alles gut bis letzt auf der Autobahn der Tacho ausfiel und ein paar Lämpchen leuchteten.
Auto lief toll weiter, schaltete auch ohne Probleme.
Leioder nur bis zu dem Zeitpunkt bis ich auf neutral ging. Ab dann kein Gang mehr reinbekommen. Alles versucht.
Wartete situationsbedingt mit abgestelltem Motor 10 Minuten und schwups ging wieder alles. Bis naja er warm war, und dann das selbe Spiel wieder von vorne.
So nun hat vielleicht jemand eine tolle idee was es sein könnte. Alles hilft.
Danke schon mal.
Grüße aus mainz
Hi!
Exakt dasselbe Problem hab ich auch!
Jeder weiß eine andere Lösung, aber keiner weiß was Genaues:
- Bremslichtschalter
- Querbeschleunigungssensor
- ABS-Steuergerät
- ABS-Sensoren oder ABS-Kabelbaum
- Motorkabelbaum
- Kupplung oder Kupplungsaktuator
- Linkwinkelsensor (angeblich erst ab 451er)
- Batterie-Massefehler
...der Kreativität in diesem Forum wie auch in den Smart Centern ist keine Grenze gesetzt, ebensowenig wie den Kosten für so einen Fehler!
Ich bin einfach nur traurig, dass keiner diesen Fehler WIRKLICH kennt und was dagegen tun kann.
Bitte halt mich auf dem Laufenden, wenn Du eine Lösung für Dein Problem gefunden hast.
8-)
Ok danke schon mal.
Auto ist heute ins Smart Center Mainz gekommen und ich warte auf den erlösenden Anruf. Dort kannten Sie das Problem aber auch noch nicht.
Werde mich melden wenns was neues gibt.
Aber trotzdem weiter nach Antworten suchen.
LG aus Mainz
Neues aus dem SC Mainz.
Es wird vermutet das ABS Steuergerät. Es wird Probeweise ein anderes drangehängt und dann sehn wir weiter.
mal sehn ob er heute fertig wird und was es dann gekostet hat.
Melde mich wieder.
Also wenn es das Steuergerät ist und deiner von vor 2003 ist dann stell dich schonmal auf um die 1000€ ein. :(
Er ist BJ 1999
ABS Steuergerät 1000.- Euro AUA :o
Jupp einmal gelöhnt und 1 1/2 Jahre später wieder hinüber da zum Glück auf Teilegarantie.
Die sollen sich mal den Stecker vom Aktuator ansehen und mal unter den Fahrersitz da sitzen noch Relais und Sicherungen und da wird es gerne mal sehr feucht drunter. ;-)
Nachricht vom SC Mainz. Das ABS Steuergerät wird vermutet. zu 99 %. Kostet 1500.- Euro mit Einbau. Plus die Diagnose heute ca. 250 bis 300 Euro.
Smart fahren ist teuer oder...???
Jemand Erfahrung mit einem gebrauchten ABS Steuergerät gemacht. In Ebay sind die Teile schon für 150 und weniger zu haben.
LG aus Mainz :cry:
1500 plus Diagnose8-)
Such dir schnell eine andere Werkstatt was passiert den wenn die Vermutung nicht richtig ist?
Am 06.10.2009 um 15:33 Uhr hat 41194 geschrieben:
hab noch ein ABS Steuergerät aus BJ. 2000, kannst du sogar noch günstiger haben. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Tja sagt der Meister kann schon sein aber dann ist des steuergerät wenigstens neu.
Super Aussage oder??
Meine Hoffnung ist das Forum irgendeinem fällt schon was ein. :-?
Danke
hab dir gerade ne mail geschickt. Aber Frage an alle ist es schwer so ein Steuergerät zu tauschen?? :-?
Beim 99er hängt noch der ABS Hydraulikblock mit dran das macht es so teuer.
schon sehr heftig für einen Smart BJ. 1999. :roll:
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
Hallo zusammen
SC hat mir die Rechnung erklärt. Sie haben alles durchgemessen, alles nach dem Ausschlussprinzip geprüft und es blieb nur das ABS Steuergerät übrig. Da alle Systeme über ein BUS System verbunden sind äußert sich der Fehler dann im nicht mehr schalten können.
Ich werde jetzt mal versuchen mir ein gebrauchtes Steuergerät einbauen zu lassen und hoffe der Fehler verschwindet.
Neu ist mir halt dann doch zu teuer.
Was mir noch einfällt, haben die den großen Stecker am ABS Steuergerät auf Korrosion geprüft?
Wenn das Steuergerät kaputt wäre müssten aber noch die Lampen für ABS und Trust+ aufleuchten. ;-)
ABS leuchtet was ist Trust+ ???? :-?
Am 07.10.2009 um 12:24 Uhr hat 41194 geschrieben:
was ist Trust+
Ein abgespecktes ESP ohne aktiven Eingriff in die Bremse, sprich kuppelt nur aus wenns zu gefährlich wird. ;-)
Sorry, aber wer für einen 1999er SMART (hab ich auch) noch über 1000 Euro für EINE EINZIGE Reparatur ausgibt, ist entweder ziemlich reich, ziemlich blöd oder ziemlich verzweifelt.
Meinem Smarty wurde ein gebrauchtes ABS-Steuergerät in einer freien Werkstatt eingebaut. Die Sache war mit 275 Euro inklusive Mehrwertsteuer vom Tisch. So läuft das nämlich.
@Timo: Bei meinem Smart leuchteten alle besagten Leuchten und es ging kein Gang mehr rein. Aber mir wurden mindestens sechs verschiedene mögliche Ursachen aufgezählt, und beim Auslesen des Fehlerspeichers kam keine eindeutige Diagnose heraus: CAN-Bus, Drehzahlgeber, ABS-Leitung vorne links etc.
:roll:
Ja ich glaube so werde ich es auch machen.
Danke an alle für die tips.
LG aus Mainz
Am 07.10.2009 um 19:10 Uhr hat Cindy69 geschrieben:
Bei meinem war es vorne rechts ;-)
Hallo zusammen.
ich glaube nun zu wissen was es ist. Eine kalte Lötstelle im ABS Steuergerät. Seid einer Woche keine Anzeigen mehr. Fahre nur noch Kurzstrecke bis max zwei Eier bei der Themperaturanzeige. Werdens mehr gehts los: tachoausfall ABS Lampen usw.
Werde wohl jetzt ein gebrauchtes Steuergerät holen und dann Umbauen lassen. danke an alle die mir geholfen haben. :)
Na, das ist doch GENAU mein Fehler!
Ich würde schon gern wissen, ob man im ABS-Steuergerät nachlöten kann oder ob da alles in SMD-Technik gefertigt ist und man Roboter oder Gynäkologe sein muss, um da ran zu kommen. Ferner wüsste ich gern, ob und wie man ein ABS-Steuergrät auf bekommt, wenn's vor einem auf'm Tisch liegt.
:o
Hey. Sobaald ich es ausgebaut habe werd ich es zerlegen und berichten. :roll:
    • 170(Ich beschäftige mich mit dem Kauf eines gebraucht angebotenen Smart Orginal Fahrradträger für mein 451 Cabrio. In der oft zitierten (in Spanisch bei YouTube) Video Anleitung zum Anbau/ Einbau und einer Werkskizze aus dem Mercedes Benz Teilekatalog habe ich entnommen, dass man wohl auch  (sieh Skizze im Anhang) , ein paar schwarze Halterungen (180) soweit Kabel (170) benötigt. Ich nehme an die sind nichtig Standard Lieferumfang dabei gewesen? Kann mir jemand dazu sagen , ob und wo man die noch bekommt? Kann mir evtl jemand die PDF Bedienungsanleitungen für Grundträger udn für Fahrradträger zu senden ?
