schweineohr
Leuchtweitenregulierung vorne links geht nicht
Hallo, nachdem ich meinem Smart durch den Tüv haben wollte wurde festgestellt, dass die LWR vorne links nicht funktioniert. Wenn ich aber die LWR bediene höre ich den Motor rattern, bzw es ist ein Rattergeräusch zu hören. Was kann denn die Ursache sein? Muss ich jetzt wirklich einen neuen Scheinwerfer haben, sind irgendwie sehr teuer oder kann ich den Scheinwerfer selber reparieren?
Gruß schweineohr
Hallo und willkommen im Forum! :)
Manche Spezialisten hier stellen zwar immer schlaue Theorien auf, daß die Leuchtweitenregulierung nicht tüv-relevant sei, aber wenn es dann soweit ist, daß jemand deswegen durchfällt, hört man komischerweise nichts mehr von denen!
Die Leuchtweitenregulierung ist im Scheinwerfer untergebracht, entweder es ist nur die Mechanik ausgehängt oder sie ist anderweitig defekt.
Auf jeden Fall muß der Scheinwerfer geöffnet werden.
Einen neuen Scheinwerfer würde ich deswegen nicht kaufen, in Zeiten der Abwrackprämie müsste es eigentlich jede Menge gebrauchte geben.
Welches Baujahr ist denn Dein Smart?
Hat er die mandelfärmigen Scheinwerfer des Coupe Oldliners bis 2002 oder die neueren Erdnußscheinwerfer nach dem Facelift in 2002?
Hier werden auch immer alle möglichen Scheinwerfer angeboten, muß ja ned grad ein Fahradlämple sein! :-D
Du solltest aber auf jeden Fall nachfragen, ob die LWR in Ordnung ist, bevor Du ihn kaufst.
Hier im Forum gibt es ja auch eine Rubrik Biete/Suche/Tausche, da konntest Du ja auch mal einen Beitrag rein setzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.10.2009 um 20:55 Uhr ]
Ich habe noch den Ursmart aus Baujahr 2000, kann ich denn den Scheinwerfer selber öffnen? Wenn ja was meinst Du mit der Mechanik ist dort irgendetwas ausgehangen?
Dann bau ihn aus und öffne ihn. Dazu musst Du erst mal das komplette Frontpanel mit den Kotflügeln demontieren.
Paneldemontage!
Dann den Scheinwerfer komplett ausbauen und öffnen. Dann siehste scho, was los is.
...wie ahnungslos sagt, entweder auf ausgehängte mechanik, oder, wenns das nicht ist, mußt das kleine getriebe komplett zerlegen und die schleifbahnen vom poti reinigen. hilft auch oft. dauert mit allem 1std und koschd nix. aber aufpassen, die laschen der clipverbindungen sind ziemlich spröde und brechen leicht ab.
Alles wird gut!
Schau mal hier und hier und hier.
Ist zwar in englisch und beschreibt den fortwo mit den mandelförmigen Scheinwerfern, ist aber trotzdem sehr hilfreich.
Gruß,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 06.10.2009 um 06:09 Uhr ]
Mach die Clipse mit einem Haarfön warm,dann brechen sie auch nicht ab.
Bis dann, Stefan
    • Hallo ich muss mich verbessern mit dem Accu. Hab in der Bucht einen ersteigert der angeblich defekt sein  sollte. Der ist ein 1:1 Clon  zum Orginal. Mit Akkufach das auch funktioniert. Uralt WLAN Adapter zum stecken. und Steckplatz für ne 2GB SD- Karte. Für was auch immer man die braucht?? Hat mein alter alles nicht, Akkus kann man zwar einsetzen aber keine Funktion. WLAN ist auf dem Board verbaut. Macht aber auch nichts  funktioniert ja trotzdem.
