sphin99
Kuppelt nach Tuning aus ...
Hallo Leute
Ich bin neu hier und habe bereits versucht, eine Lösung im Forum zu finden - leider ohne Erfolg.
Ich habe meinen kleinen (40kw) tunen lassen aber wenn ich z.T. den Fuss vom Gas nehme kuppelt der Gang aus. Soweit ich gelesen habe hat dies mit dem Trust+ zu tun, welches nun deaktiviert ist. In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass man Trust+ mit einem Draht (Brücke) deaktivieren kann. Gibt es aber auch eine Möglichkeit, es wieder zu aktivieren?
Danke für eure Tipps :o)
CU
Sphinx
Wo ist den das Tuning her?
Ohne Trust + scheint es mir ein älteres File zu sein. 8-)
Ich hab's bei einer Garage in Winterthur (Schweiz) gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass er sich ansonsten recht gut auskennt mit den Smarties. Liegst es an der SW?
ja, ist eine reine Software Sache, wenn vor dem Tuning alles ok war muss es auch jetzt gehen.
Kannst ja einfach mal Angaben zum Fahrzeug machen,
dann können wir dir besser helfen, ich kenne auch einen sehr guten Tuner in der Schweiz. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
aha :roll:
Hier sind also meine Angaben:
- JG 2.2000
- 599ccm
- 40kw
- Typ 1MN802
Falls etwas fehlt einfach melden :o)
Vielen Dank für die Hilfe.
macht er das immer oder nur wenn du mal über 140 km/h gekommen bist, hast du die Original Bereifung noch verbaut?
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
er macht es ab dem 3. Gang, Bereifung habe ich vorne 175er und hinten 195 ...
die 175 /195 gab es ab Werk eigentlich nur für die Fahrzeuge mit ESP, kann aber nicht so einen großen Fehler verursachen, ich würde einfach noch mal mit dem Tuner reden und um einen anderen Datensatz bitten.
Smart & Pulse CDI
