TobiG91
Tuning/Styling
Hallo! Ich habe ein paar Fragen zum Smart ForFour-Tuning/Styling. Da ich absoluter Neuling bei Smart, hier im Forum, sowie quasi auch auf der Straße bin (etwas über ein Jahr Probezeit rum) habe ich noch keine großartige Ahnung von Tuning.
Momentan interessieren mich als "Sonderausstattung" die so genannten Pedalauflagen bzw Sportpedale. Das hat zum einen den Grund, dass die Pedale dann rutschfester sein sollen, zum anderen verschönern sie natürlich die Optik.
Jetzt mein Problem: Es gibt Pedalauflagen von Brabus. Heißt das, dass ich diese Dinger wirklich nur auf meine Originalpedale aufklemme? Zweitens: Es gibt auch einfache No-Name-Sportpedale zum draufschrauben. Wie sieht es hier (und auch bei den Auflagen) eigentlich mit den TÜV-Prozeduren aus? Vielen Dank!
Also die BRABUS-Auflagen werden tatsächlich nur über die originalen Pedale gestülpt.
Am Bremspedal und ggf. auch am Kupplungspedal muss vorher der originale Gummi entfernt werden.
Das Anbringen ist allerdings etwas frickelig, habe ich gerade hinter mir.
TÜV? Bei den BRABUS-Sachen mache ich mir da keinen Kopf, schließlich ist es alles Zubehör welches ab Werk bestellt werden kann und selten bis nie eingetragen werden muss, da für alles bereits eine Typfreigabe vorliegt.
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
Was genau meinst du mit frickelig? Nur eine Sache der... eigenen Feinmotorik oder muss ich an den Pedalen noch grundlegend was verändern? Wie kriege ich denn die Gummi-Beschichtung ab?
Eigene Feinmotorik ;-)
Die (alten) Gummis kannste einfach abziehen...
Hier mal ein Bild von den BRABUS-Pedalen beim Automatik:
PS: und hier in diesem Thread kannst Du Dir noch ein paar mehr Anregungen holen :-D
Ich glaub dann probier ich das mal aus. Danke, aber die Lackierung meines 44 gefällt mir total :) (http://tobig07051991.to.funpic.de/Files/Smart_V3.jpg)
Ich überlege gerade halt nur auch das Interiour etwas zu verschönern, zum einen mit den Pedalauflagen, zum andren wollte ich auch noch zwei zusätzliche Lautsprecher in den hinteren beiden Türen einbauen, falls das möglich ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TobiG91 am 07.10.2009 um 22:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von TobiG91 am 07.10.2009 um 23:00 Uhr ]
Lautsprecher in die hinteren Türen ist natürlich möglich. Es sollte jeder normale 13er passen.
Im schlimmsten Fall musst Du noch neue Kabel ziehen, ist aber auch nicht sonderlich schlimm beim 44.
Ich würde dann aber bei der Gelegenheit gleich
a) auch die vorderen Lautsprecher gegen etwas höher wertige austauschen und
b) die Türen (zumindest die äußere Beplankung) mit Alubutyl dämmen.
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
