tagdog2405
Ölabscheider Hahn am Ablaßschlauch
Hi, da mein kleiner tiefergelegt und eine fiese tiefe schürze und große Räder hat, wollte ich mal fragen ob einer schon mal auf die Idee gekommen ist sich anstelle der "Blindschraube" mit "Schlauchschelle" ein kleinen Hahn da anzubauen.
Müsste natürlich ein Hahn(Sperrventil) sein das glatt durchgeht ohne 90° Bogen. Jemand da ne Idee?
Ich kann natürlich die Größe ausmessen und weiß das er auch aus Edelstahl oder eben Benzin und Öl resistenten Kunststoff sein müsste aber wenn da schonmal jemand bei war und was hat, wieso nicht fragen und Ideen zusammen werfen.
So etwas in der Art nur eben 1-Wege-Ventil und nix 90°
"guckst du link"
Smarte Grüße
tagdog aka Benny
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 08.10.2009 um 00:20 Uhr ]
an sowas grübel und guck ich schon jahre rum...was richtig schickes und passendes kam mir nie daher...werd demnächst @work einen meiner schlosser drauf ansetzen was anzufertigen (schlauchanschluss zB).
Hä????
Seit Jahren suchst Du nach sowas????
Wie wär's mit sowas ?? :-?
smää smäää smäääääääääääää
danke dir
nicht suchen direkt, eher die augen aufhalten ob was passendes dabei ist, wenn ich eh an so nem kram drann bin. Problem damit?
Natürlich hatte ich so ne Idee schon :-D ... Resultat ist, dass der Hahn schlichtweg durch die zähe Pampe verstopft und nix mehr durch lässt. Daher hab ich beim Abscheider auch einfach nur den Stopfen im Ablaufschlauch.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 09.10.2009 um 21:55 Uhr ]
Am 09.10.2009 um 21:53 Uhr hat Udo_B geschrieben: Resultat ist, dass der Hahn schlichtweg durch die zähe Pampe verstopft und nix mehr durch lässt.
ich habs geahnt... bleibts halt so :roll:
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
