wini99
Display Beleuchtung defekt
Hallo Smart-Gemeinde,
bei meinem Smart Cabrio CDI 450 ist die Displaybeleuchtung defekt.
Hat jemand ein Bild vom Kombi, wo die Treiberbausteine zu sehen sind, welche überprüft werden müssen?
Der Lichtschalter ist es definitiv nicht mehr, wurde gestern im SC gewechselt.
Die Sufu hat nichts gebracht, da die Bilder die ich sehen wollte leider nicht mehr angezeigt werden. :cry:
Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Wini
Weil Du Dein Profil nicht ausgefüllt hast, kann man Dir leider weder eine PN, noch eine Email senden!
Meinst Du mit Displaybeleuchtung das LCD Display, in dem die Ganganzeige sowie die Tank- und Temperatureier drin sind oder den Tachometer?
Das sind nämlich zwei verschiedene Treiberbausteine.
Hast Du noch die normalen Glühlämpchen drin oder auf LEDs umgerüstet?
Ich meine das LCD-Display (Gang, Tankanzeige, usw.)
Habe noch normale Glühlämpchen drin.
Profil sollte jetzt passen ;-)
Das Bild ist nicht zu sehen!
Hast Du das auf einem Bilderserver abgelegt oder lokal bei Dir auf dem PC?
Auf jeden Fall sieht man nix!
Nur ein Feld mir einem roten Diagonalkreuz, d.h. daß auf die Bilddaten nicht zugegriffen werden kann.
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte! :)
Komisch, wenn man die URL direkt im Internet Explorer aufruft, geht's. Hier mal als Link!
EDIT: Editier mal Deinen Beitrag und stelle der URL noch das www voran, könnte sein, daß es daher kommt, daß das Bild nicht korrekt dargestellt wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.10.2009 um 12:14 Uhr ]
Ach schei....
Habs jetzt als Link drin.
Vielleicht kann das Bild ja mal jemand kopieren und neu einfügen.
:-x
Ich schaffs net.
Des Bild is jetzt wenigsten gut beschriftet ;-)
Wini
Hallo Fans,
habe auch dieses Beleuchtungsproblem.
Die halbe Tachobeleuchtung bei meinem 2004 er 450 cdi ist schon länger weg. Jetzt hat auch die Beleuchtung der viereckigen Anzeige für Tank und Gang aufgegeben.
Mit euren Beiträgen in diesem Fred kann ich leider nichts anfangen.
Was kann ich konkret tun?
Kann man irgendwie diese Haube abbauen und einfach Birnchen ersetzen oder muss das Armaturenbrett abgebaut werden oder liegt es vielleicht an diesen Treiberbausteinen und wo sind diese Dinger?
Kann das eine normale Werkstatt oder muss ich ins SC?
Gruss aus Köln
Sienna (kann nur Ölwechsel)
Naja, die einfachere Variante wäre, daß lediglich erst mal die Glühbirnchen ersetzt werden müssten.
Das wäre die erste Maßnahme, die ergriffen werden sollte.
Dazu muß das Kombiinstrument abgebaut werden. Dieses wird von vier Schrauben gehalten, die unter der Lenksäulenverkleidung in Löchern versenkt sind, dafür benötigt man einen langen, schlanken 10er Torx.
Dann kann man das Kombiinstrument nach oben abheben und kommt an die Glühbirnchen zum Austausch heran.
In einem SC wird es unter Umständen teuer, aber in eine andere Werkstatt würde ich damit nicht gehen!
Eventuell gibt es ja im Raum Köln einen hilfsbereiten Forumskollegen, der Dich dabei unterstützen kann.
Habe Dir noch ne PN geschrieben! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2019 um 15:06 Uhr ]
 @ Ahnungslos,
Hat lange gedauert, aber jetzt leuchtet es wieder. Vielen Dank!
Fast wäre es schief gegangen, weil ich deinen Ratschlag "in eine andere Werkstatt (als SC ) würde ich damit nicht gehen" nicht befolgt habe und in eine "normale" Werkstatt gegangen bin. Der Mechaniker hat meinen Hinweis auf den 10er-Torx nicht beachtet ("im Internet steht nur Blödsinn") und hat versucht, die Schrauben mit Schraubenziehern und großen Torxen zu lösen.  Bevor er die erste Schraube komplett ruiniert hatte, habe ich eingegriffen und auf 10er Torx bestanden und damit das kleine Schräubchen gerade noch gerettet.
Nochmals Danke und Gruss aus Köln
Sienna
vor 1 Stunde schrieb Sienna:
Na klar, im Internet steht nur Blödsinn und dort treiben sich lauter Ahnungslose rum!
Damit entspricht dieser Dämlack genau meinem Bild des gemeinen und arroganten Schraubers! :classic_rolleyes:
Manchmal haben eben ahnungslose Hobbybastler doch etwas mehr Durchblick als solche Knallbacken! :classic_wink:
Das Problem ist, man muss die kleine Schraube auch treffen! Da ist neben dem Schraubenkopf noch genug Platz, um sinnlos rumzudrehen. Das Loch ist recht gross und lässt eine grössere Schraube vermuten...
Naja, das richtige Werkzeug sollte man aber schon von vornherein mal haben!  :classic_wink:
Als ich noch jung und unschuldig war habe ich da auch erstmal geflucht, weil ich nur Stecknüsse hatte und keine langen Schraubenzieher!😆
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich interpretiere diesen Beitrag und auch den anderen (Wartungsintervall...) dahingehend, daß das "Selbermachen" deutlich NICHT im Vordergrund steht (und das Fahrzeug) eher (gewinn-orientierten) Dienstleistern übergeben wird (gegen Entrichtung des geforderten Entgeldes).   Da man sich in unserem Land schon lange dazu entschieden hat, in der kalten Jahreszeit "Salz-Orgien" auf den öffentlichen Straßen zu veranstalten (im Gegensatz zu manch anderen Ländern/auch weiter nördlich), empfehle ich, den Lack oben und den Unterboden VOR den zu erwartenden Witterungseinflüssen vorzubereiten (dazu könnte es Ende November in unseren Breitengrades schon etwas spät sein...). Dazu steht wohl genug im www / es gibt sogar spezielle Lack-Pflege-Fetischisten-Foren. (Handarbeit und "massierendes" Aufbringen von Wachsen und ähnlichem kann auch etwas Sinnliches haben...).   Aber: Es gibt in den öffentlichen Kfz-Waschhäusern (Waschstraßen) spezielle Programme, die die Oberseite und Unterseite des Wagens vorbereiten und pflegen können (man kann da schon 2-stellige Euro-Beträge investieren, wenn man möchte...).   Sodann gibt es auch bei uns (Zwischen den Zeiten mit den weißen Naturerscheinungen und den damit einhergehenden "Salz-Orgien") immer mal wieder Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt und relativ "warmen" Regen. Das könnte man nutzen oder eben wieder den Dienstleister beauftragen (letzteres ist wohl politisch korrekter....). Wenn der "Winterspuk"/die Salzorgien dann im fortschreitenden Frühjahr vorbei sind (untrügliches Zeichen sind die "zahnbürsten-gepflegten" Liebhaberfahrzeuge (Motorräder und Oldtimer) im Straßenbild), kann man das Fahrzeug/den Unterboden selbst pflegen oder eben wieder den Dienstleister...   Es gibt (gerade in Ballungsgebieten) auch "Selbstwaschanlagen" mit Waschplätzen und Schläuchen/Spritzlanzen zum Selbermachen mit Entgeld/Münzautomaten. Aber auch hier sollte man wissen, was man tut... (und nicht Wasser mit Hochdruck hinsprühen, wo es nur Schaden anrichtet / man kann auch Teile mit sehr hohem Wasserdruck und geringem Abstand entlacken...).   Und, nur mal so überlegt: Soll der Smart denn als "Winterschlampe" (Entschuldigung für den Ausdruck) herhalten? (Man kann auch Billigst-Kfz mit geringem "Rest-Tüv" im Winterbetrieb endverwerten, dann dem Verwerter oder Export anvertrauen). Den Smart dann nur bei brauchbarem/gutem Wetter nutzen...   Und: Die hier genutzten Smarts (2 x 450er cdi) sind "Winterschlampen"!!! Die sehen auch so aus, bereiten aber auch jede Menge Spaß... (die ersten "Macken", die ersten "Beulen", der erste "Rost" tun noch weh..., aber dann...sind halt "Verbrauchs-Fahrzeuge", ein Ende ist bislang NOCH nicht in Sicht, toi,toi,toi..).   mit salzigen, äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig   Nachtrag: Schon mal was von "Korrosionsschutzfett" gehört ? Hier bei uns im Norden gibt es z.B. Mike Sanders und Time-Max. Zumindest Time-Max hat eine (wie ich meine) informative homepage, bei Mike Sander habe ich lange nicht geschaut (es gibt sicher noch weitere, ich habe mit den genannten Firmen nix zu tun...). Habe aber gute Erfahrungen mit den Produkten / nicht auf dem Lack, mehr in Hohlräumen und an Unterbodenteilen...
