medias77
SAM / Schaltkasten Anschluss Stecker Probleme
hat jemand ein Anschlußbild für die Stecker, die in den Schaltkasten eines ForTwo (Bj. 2003, Cabrio, 61 PS) gehören? Habe den Schaltkasten ausgebaut und getrocknet, da ich Wasser vermutet habe. Doch jetzt nach dem Anschluss aller Stecker geht die Zentralverriegelung nicht mehr und im Relais-Kasten knackst es andauernd, so dass ich den kompletten Kasten nun vom Strom genommen habe...
Ich denke, dass das orange Kabel (Dauerplus) nicht an der richtigen Stelle sitzt. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, dies anzuschliessen. Die großen Stecker glaube ich, kann man ja nicht vertauschen, oder?
2. Alternative Frage: Hat jemand vielleicht so ein gebrauchtes Teil noch irgendwo rumliegen? Wie gesagt, für ForTwo, BJ. 2003, 61 PS, Cabrio. - wenn das Ding wirklich hinüber ist.
Vielen Dank!
Gruß Klaus :(
hier gibts info über das SAM (leider nur in english)
SAM Evilution
Kann aber auch nur ein Stecker sein, der nicht richtig gesteckt ist, der dein Problem auslöst.
C.D.L.
die batterie hattest du selbstverständlich abgeklemmt vor dem ausbau - ?
falls nicht, alle sicherungen durchschaun. und natürlich ob die stecker richtig sitzen, und in den pinreihen schaun, ob nicht ein pin umgebogen wurde beim steckerfrickeln, kann vorkommen.
falls da alles ok ist - dumm...
Alles wird gut!
Hmmm - ich bin aber auch eine Dumpfbacke javascript:%20x() - die Batterie habe ich nicht abgeklemmt. Ich werde mal die Sicherungen und Stecker kontrollieren.
Vielen Dank, nachmittags weiß ich dann mehr ...
Gruß :-?
:lol:
Wow, das Teil fährt wieder einwandfrei! Der Trick mit dem Backofen (SAM trocknen auf ca. 50 Grad zwei Stunden) hat scheinbar Wunder bewirkt. Ich will es ja nicht verschreien, ab ich denke das Problem ist gelöst!
Danke an alle im Forum!
Klaus
Am 09.10.2009 um 15:31 Uhr hat medias77 geschrieben:
Das ursprüngliche Problem mit dem Wassereinbruch aber vermutlich noch ned!
stimmt, muss ich mir in den nächsten Tagen mal ansehen, ob man vom Wassereinbruch was feststellen kann ...
Am 09.10.2009 um 15:40 Uhr hat medias77 geschrieben:
Frontscheibe, bekannt beim 2003er ;-)
    • Ich forme die Züge vor, indem ich sie über einen Rundstab mit ca. 15mm Durchmesser biege mit sanfter Gewalt. Sie federn zwar stark zurück aber ein Teil der Biegung bleibt. Vorher am besten mit einem Fön warm machen damit die schwarze Plastikhülle außen nicht einreißt. Es sind zwei Biegungen nötig. Eine in der Nähe eines Endes und eine in der Nähe des anderen. Beide Biegungen sind ca. um 90 Grad gegeneinander versetzt. Wenn man sich den alten Zug im eingebauten Zustand anguckt sieht man wo und wie die Biegungen hin müssen.   Im optimalen Fall muß der neue Zug dann gar nicht mehr beim Einbau gebogen werden sondern flutscht von selbst in die richtige Position. Die Biegungen müssen jetzt aber auch nicht 100% genau sein. Wenn sie ungefähr passen ist schon viel gewonnen.    Alle originalen Züge die ich bisher ausgebaut habe waren unsachgemäß geknickt und beschädigt. Das ist also kein Problem der Nachbauten.
