deniz06
Geräusch unter Volllast
ich bin einen smart fortwo 40kw 450er gefahren und kurz vor dem schalten (hatte leider keinen drehzahlmesser), hörte man ein pffffffffffffffffffffffffff. dann hochgeschaltet und wieder kurz vor dem schalten pffffffffffffffffffffffffff als wäre hinten was am verdampfen.
meine frage. was könnte das sein? defektes ventil? irgendein schlauch nicht richtig din?
leistung: ist tiptop, keine fehler beim schalten usw. eigentlich ist alles tiptop ausser das pfffff bei hoher drehzahl.
her mit den tipps.
das pfffffffffffffff :lol: wird vor dem schalten in hohen drehzahlen beim schließen der drosselklappe produziert. (ladedruck)
das ist nix weiter als verwirbelte und verdichtete luft die das erzeugt. bei dem einen mehr, bei anderen garnicht.
ursache kann ebenfalls eine "falsch" liegende dichtung am anschluß e-gassteller druckrohr sein. bzw. frischluftrohr / turboanschluß.
alte dichtmuffen rollen sich bei der montage gern etwas ein.
lg steffi & holger ;-) ;-) ;-)
du führst sicher ein best-off deniz06 sprüche hahaha..
ja dass es ladeluft ist nehme ich an.. aber dass es gleich so wird.. da ich keine drehzahlanzeige habe, schätze ich mal..
also ich fahre los.. vollgas 4000umdrh fängt es an pfffff dauert an bis 5500umdrh dann schaltet und das pfff ist weg. dann wieder vollgas im 2. 4000umdrh. fängts an pffffffffffff bis 5500umdrh. dann 3. gang rein und der smart fährt weiter :-D
ich möchte das auto prüfen.. wenn er sich dann wie ein lastwagen unter volllast anhört ist es nicht so toll :) hehe
also die dichtung zur drosselklappe ist es nicht. ist auch bombenfest. ich habe mal die motorraumabdeckung runter genommen um mal nachzusehen wie sich das ganze verhält bei vollgas..
der schlauch der vom turbolader aus zum llk geht, wird vor dem zischen einbisschen zusammengedrückt.
kann es sein, dass er dort schon luft rausbläst?
man jetzt kann ich alles wieder ausbauen hehe. scheisst mich an.. panel etc.
warte gerne auf weitere tipps.. holger, hub, ahnungslos? wo seid ihr hehe
wenn er leicht zusammengedrückt wird, kann er nicht "blasen". :lol: (the best of deniz nr. folge 231) nee ist nur spass! das können wirklich ganz normale geräusche sein, die durch aufprallende bzw. verwirbelte luft entstehen. an meiner kugel ist fast nix zu höhren und an steffis extrem. mach dich nicht verückt damit wenn er läuft. ;-) ;-)
dieses von deniz beschriebene "geräusch" hab ich auch - zwar erst nach einem turboladerumbau mit neuer software :-D . aber seitdem, eineinhalb jahre, ohne sonstige beeinträchtigung.
aber schön klingt das nicht. :(
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
