Trethupe
Seltsamer Fleck unterm Motor/ Smart markiert sein Revier
hat sich erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 05:57 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Undichte Hochdruckpumpe :(
Hast Du Dich denn schonmal unter das Auto gelegt und nachgesehen?
Getriebe Simmering wär auch noch ne Option. In meinem Fred siehst Du ein paar Bilder, unter anderem auch die von Timo erwähnte undichte Hochdruckpumpe.
Greetz
BenzinerSpritmonitor.de
kla
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 27.12.2009 um 03:20 Uhr ]
Wenn einer der Getriebesimmeringe undicht wäre, dann würde der Flecke weiter links liegen. Auch wäre er wesentlich kleiner.
Einfach mal an der Flüssigkeit riechen, es dürfte Diesel sein. Und damit ist die untere Kammer der Hochdruckpumpe undicht. Hier ein Bild von unten:
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 10.10.2009 um 04:50 Uhr ]
Am 10.10.2009 um 04:33 Uhr hat Trethupe geschrieben:
oha...kann man die abdichten bzw was kostet sowas?
Das ist hier im Forum schon häufig beschrieben, siehe hier!
In diesem Fred sind auch gute Bilder mit einer undichten Hochdruckpumpe drin. Das ist beim CDI die Schwachstelle am Motor.
Erst mal an der Pfütze riechen, Diesel solltest Du sofort am Geruch erkennen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2009 um 07:51 Uhr ]
jau.....
undichte hd-pumpe !!!
genau SO sah es bei meinem "markierenden" cdi auch aus....
da hilft nur pumpe tauschen oder selber abdichten.
preisspanne für die behebung des schadens liegt zwischen 1000 eu beim smartservice und 28 eu bei kompletter eigenreparatur.
ist voll doof......
weil wird immer mehr, was der kleine da verliert......
gruss
martin
......und tanken macht wieder spass........
zügig machen !! wenns zuviel wird, springt der kleine nicht mehr an, besonders wenns jetzt kälter wird.. beim BOSCH-Dienst kostet der Satz 17,26 inkl.- Teile-Nummer F01M101454
nlk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 27.12.2009 um 03:21 Uhr ]
:o wo gibt es noch solche verkäufer?? oder weiß der nur noch nicht was smart für diese reps verlangt?
der dichtsatz für die pumpe kostet knapp 20€, man sollte aber schon etwas von sauberem schrauben verstehn.
die SCs tauschen aus garantiegründen grundsätzlich die ganze pumpe, macht dann 800€ aufwärts.
im übrigen kannst noch lang fahrn so, muß ich erwiesenermaßen eingestehen...
Alles wird gut!
Hallo
Hatte mal das gleiche Problem mit der HP.Im
Smartcenter sollte es ca.1000 Euro kosten.
Bin dann zu Boschdienst gefahren. Die haben die HP ausgebaut und nach Bosch geschickt.
Dort wurde sie überholt.(2Ventile waren defekt).Das ganze hat mich 500 Euro gkostet.
Gruss Dieter :)
hd-pumpe im tausch bei fismatec für 380 eu...
kompette reparatur, mit einbau einer tauschpumpe, in der smarten werkstatt für ca. 450 eu......
gruss,
martin
m.,n.
Am 11.10.2009 um 16:00 Uhr hat Trethupe geschrieben:
hat jemand beim Diesel Pitter in MH schon was machen lassen?
Selber nicht aber das ist noch ein richtiger Schrauber Betrieb wo noch repariert und nicht getauscht wird. ;-)
nöö
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 05:56 Uhr ]
Am 11.10.2009 um 18:12 Uhr hat Trethupe geschrieben:
wenn die den Dichtsatz haben, könnten die sicherlich auch diesen einbauen
Denke ich! ;-)
kwlöd
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
