Trethupe
Seltsamer Fleck unterm Motor/ Smart markiert sein Revier
hat sich erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 05:57 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Undichte Hochdruckpumpe :(
Hast Du Dich denn schonmal unter das Auto gelegt und nachgesehen?
Getriebe Simmering wär auch noch ne Option. In meinem Fred siehst Du ein paar Bilder, unter anderem auch die von Timo erwähnte undichte Hochdruckpumpe.
Greetz
BenzinerSpritmonitor.de
kla
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 27.12.2009 um 03:20 Uhr ]
Wenn einer der Getriebesimmeringe undicht wäre, dann würde der Flecke weiter links liegen. Auch wäre er wesentlich kleiner.
Einfach mal an der Flüssigkeit riechen, es dürfte Diesel sein. Und damit ist die untere Kammer der Hochdruckpumpe undicht. Hier ein Bild von unten:
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 10.10.2009 um 04:50 Uhr ]
Am 10.10.2009 um 04:33 Uhr hat Trethupe geschrieben:
oha...kann man die abdichten bzw was kostet sowas?
Das ist hier im Forum schon häufig beschrieben, siehe hier!
In diesem Fred sind auch gute Bilder mit einer undichten Hochdruckpumpe drin. Das ist beim CDI die Schwachstelle am Motor.
Erst mal an der Pfütze riechen, Diesel solltest Du sofort am Geruch erkennen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2009 um 07:51 Uhr ]
jau.....
undichte hd-pumpe !!!
genau SO sah es bei meinem "markierenden" cdi auch aus....
da hilft nur pumpe tauschen oder selber abdichten.
preisspanne für die behebung des schadens liegt zwischen 1000 eu beim smartservice und 28 eu bei kompletter eigenreparatur.
ist voll doof......
weil wird immer mehr, was der kleine da verliert......
gruss
martin
......und tanken macht wieder spass........
zügig machen !! wenns zuviel wird, springt der kleine nicht mehr an, besonders wenns jetzt kälter wird.. beim BOSCH-Dienst kostet der Satz 17,26 inkl.- Teile-Nummer F01M101454
nlk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 27.12.2009 um 03:21 Uhr ]
:o wo gibt es noch solche verkäufer?? oder weiß der nur noch nicht was smart für diese reps verlangt?
der dichtsatz für die pumpe kostet knapp 20€, man sollte aber schon etwas von sauberem schrauben verstehn.
die SCs tauschen aus garantiegründen grundsätzlich die ganze pumpe, macht dann 800€ aufwärts.
im übrigen kannst noch lang fahrn so, muß ich erwiesenermaßen eingestehen...
Alles wird gut!
Hallo
Hatte mal das gleiche Problem mit der HP.Im
Smartcenter sollte es ca.1000 Euro kosten.
Bin dann zu Boschdienst gefahren. Die haben die HP ausgebaut und nach Bosch geschickt.
Dort wurde sie überholt.(2Ventile waren defekt).Das ganze hat mich 500 Euro gkostet.
Gruss Dieter :)
hd-pumpe im tausch bei fismatec für 380 eu...
kompette reparatur, mit einbau einer tauschpumpe, in der smarten werkstatt für ca. 450 eu......
gruss,
martin
m.,n.
Am 11.10.2009 um 16:00 Uhr hat Trethupe geschrieben:
hat jemand beim Diesel Pitter in MH schon was machen lassen?
Selber nicht aber das ist noch ein richtiger Schrauber Betrieb wo noch repariert und nicht getauscht wird. ;-)
nöö
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 05:56 Uhr ]
Am 11.10.2009 um 18:12 Uhr hat Trethupe geschrieben:
wenn die den Dichtsatz haben, könnten die sicherlich auch diesen einbauen
Denke ich! ;-)
kwlöd
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
