tomsn1
Suche So helfe ich mir selbst
Wer kann mir ein buch anbieten "So helfe ich mir selbst" fürn smart 450er bj.00 benziner mit 54Ps
Solltest aber auf jeden Fall darauf achten, daß es der Band 255 ist, der zuerst erschienene Band 244 hat sich nämlich von den Abbildungen und den in den Texten enthaltenen Fehlern als absolut unbrauchbar erwiesen. Trotzdem wird er immer noch verkauft!
Alternativ dazu gibt es noch die Reparaturanleitung Smart Band 1282 aus dem Bucheli Verlag.
Weder da noch dort sind aber Arbeiten beschrieben, die in die Tiefe gehen, also z.B. einen Motor oder Getriebe bis in die letzte Schraube zu zerlegen.
Als allgemeiner Überblick sind sie aber nicht schlecht.
Hier mal alle drei als Beispiel!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2009 um 12:13 Uhr ]
Auch Band 255 kannst du knicken. Da kann man nur was über die Geschichte des Smart lesen und wie man ihn am Besten wäscht. Alles andere ist nicht beschrieben. Aber gerade das wäre interessant.
Niveau wirkt nur von unten arrogant
Die Bücher aus der "Jetzt helfe ich mir selbst"-Reihe waren noch nie in ihrer Geschichte echte Reparaturanleitungen, in denen beschrieben ist, wie man den Motor und das Getriebe bis in die letzte Schraube zerlegt!
Die sind mehr was für den Hobbyschrauber, der wissen will, wo sich was an seinem Fahrzeug befindet.
Und da ist zumindest das Bucheli Buch, sofern es nicht gerade ein Fehldruck ist, eine gute Hilfe!
Jetzt Helfe ich mir selbst ist aber ganz praktisch um die Panels runter zu nehmen, das steht das schön beschrieben oder wie man das Armaturenbrett ausbauen kann.
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
