jujo
Innenraumbeleuchtung
Smart Cabrio Passion Bj2000
Wie baut man hinten die Innenraumbeleuchtung aus ? Das Birnchen ist kaputt und ich will nicht erst das halbe Auto zerlegen um dann herauszufinden das es mit einem Trick ganz einfach gut :-?
DANKE FÜR INFOS !
erledigt, gefunden :
Die Deckenlampe des Cabrios, wird durch leichtes hebeln, mit einem Schraubenzieher (an der Seite) aus dem Holm genommen.
Schau mal hier unter "innenraumlicht", da ist es gut beschrieben, musst ein bißchen nach unten scrollen!
Die anderen Anleitungen sind übrigens auch ned schlecht! :)
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
