Punkz
Leistung nach dem runterschalten begrenzt
Bei meinem 451 Brabus Jg'09 ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass wenn ich z.B. vom 3. Gang bei Drehzahl 3000 mit gedrücktem Gaspedal in den 2. Schalte, die Leistung eine gewisse Zeit konstant (elektronisch) begrenzt wird. Nach einigen Sekunden ist die volle Leistung schlagartig wieder da.
Gehe davon aus, dass dies im Motormanagement so programmiert ist, die Fraghe ist nur wozu?
Weiss da jemand mehr?
dieses Verhalten kenne ich von hochmotorisierten Fahrzeugen um das Getriebe und den Antriebsstrang zu schonen.
Vielleicht wird es deshalb beim Brabus auch eingesetzt.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Das hab ich bei meinem Smart auch,wahrscheinlich um die Kupplung zu schonen beim einkuppeln und um ein Ausbrechen des Smarts zu verhindert,das ganze nennt sich Drehmomentbegrenzung.
Wenn du in einer glatten Kurve runterschaltest und die Leistung wäre schlagartig da würde der Smart zu 100% ausbrechen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 10.10.2009 um 14:51 Uhr ]
alles klar. so betrachtet macht das natürlich sinn. blöd ist nur, wenn ich überholen will, runterschalte und dann plötzliche keine leistung mehr habe... :)
Am 10.10.2009 um 19:24 Uhr hat Punkz geschrieben:
Hallo Punkz,
was für einen Leistungsarmen Smart fährst den du.
Selbst bei einem 451er mit nur 5.Gängen braucht man bei 3.000 rpm doch eigentlich nicht runterschalten, sondern nur das Gaspedal etwas mehr durchtretten um zu überholen.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
da hast Du natürlich recht, 3000 reichen gut zum Überholen. je nach Geschwindigkeit ist der Überholvorgang im 3. sogar schneller als wenn ich in den 2. runterschalte, da vom 2. auch wieder hochgeschaltet werden muss. war nur ein kürzlich erlebtes Beispiel mit meinem Bruder, da habe ich aber nicht wegen der Leistung runtergeschaltet, sondern wegen dem zischen des Turbos bei max. Drehzahlen... :)
mein leistungsarmer Smart hat nur 98 PS :-D :-D
Das müssen aber armselige 98PS sein wenn du im 3. Gang überholen mußt und dazu noch zurückschalten mußt.
Ich schalt zum überhlolen vielleicht in den 5 oder 4 Gang zurück,der 3 Gang ist nur für die 30er Zone reserviert. :lol:
Selbst im 6 Gang ist zügiges Überholen noch möglich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 11.10.2009 um 10:31 Uhr ]
Am 11.10.2009 um 09:59 Uhr hat Punkz geschrieben:
Hallo Punkz,
ich findes es echt toll wie du zu deinen armseligen 98PS steht. :lol: :lol: :lol:
Das tut so nicht jeder. Respekt. :lol: :lol: :lol:
stage 114
Ich hab es beim Brabus 450 zeitweise beim hochschalten und gleichzeitigem Vollgas das nach dem Gangwechsel kurz die Leistung wech ist.
Witzige Diskussion hier :) :)
Leistung ist natürlich sehr subjektiv. Wenn man normalerweise mit 500 Ps rumgurkt, sind 98 wirklich armselig. Da ich den Würfel aber nicht als Zweitwagen fahre, sind die 98 Ps doch ganz schön ordentlich. Kann mich nicht beklagen!
Mein Bruder hat den Mund vor staunen nicht mehr zugebracht, als ich seinen 200 Ps Corolla bis Tempo 50 locker stehen liess... :)
@Timo: Wie lange ist für Dich kurz? Ohne Pop Off Ventil ist das ja normal, solange es wirklich kurz ist. Bei mir wird während rund 5 Sekunden konstant gedrosselt. Beim runterschalten kann man sich darauf einstellen, aber beim hochschalten ist natürlich blöd...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 11.10.2009 um 14:38 Uhr ]
Denke es sind max. 2 Sek. allerdings beim beschleunigen gefühlte Stunden.
P.S. in 99,9% der Fälle passiert es aber nur mit der Lenkradschaltung. ;-)
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
