smart-kult
Kupplung alt zu neu
ich habe gerade meine Kupplung ausgebaut und auch schon mein gebrauchtes Neuteil einbauen wollen.
Jetzt hab ich aber gerade gesehen das die Kupplungen unterschiedlich sind.
Hier schnell meine Daten:
450 BJ03 Diesel
Neue Kuppung laut beschreibung
bis BJ 06 Diesel
Wieso sehen die andester aus?!?!?Drehmomentunterschiede?
die verbaute hat vier schraubpunkte die neue hat nur drei schraubpunkte und nicht so ne massive schwungscheibe....
Na dann! Da weiss man, was man hat!
Guten Abend! :-D
Könnte es sein, daß es sich dabei um eine Benziner Kupplung handelt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2009 um 17:15 Uhr ]
Die CDI Kupplung scheint auf jeden Fall so wie diese hier auszusehen.
So sieht bestimmt auch Deine ausgebaute aus, oder?
Wieso kauft man sich ne Kupplung gebraucht von nem Unbekannten, wo nicht mal die Kilometerangabe stimmen muß? :roll:
Bin isch billig dran gekommen! :lol:
Sparen um jeden Preis!
Koste es, was es wolle! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 14:28 Uhr ]
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
