MGD2
Schalten oder nicht schalten
Hallo Zusammen,
hab mal eine frage zu meinem kleinen smart.
Es ist ein 451 CDI bj 2007.
Ich hab ein "problem" wenn ich beim rollen den Gang von A auf R stelle, müste ich ja anhalten und mein smart wechselt den gang?! Richtig?
Meiner macht das nicht, es blinkt ein N.
Wenn ich jetzt von der bremse gehe und nochmal bremse geht vllt der gang rein. Ansonsten muss ich in N Schalten und dan in den gewünschten gang.
Ist das normal?
Beim 451er weiß ich nicht wie das geregelt ist.
Bei meinem 450er kann ich noch während er vorwärts rollt ca.5-10km/h den Rückwärtsgang einlegen und Gas geben,er bremst ab und rollt sofort rückwärts.
ja, ist normal.....quasi als Sicherheit, damit Du nicht einfach so während der Fahrt in den Rückwärtsgang schalten kannst.
Auch beim alten Smart sollte dies eigentlich NICHT gehen !!
smää smäää smäääääääääääää
Man kann die Software überlisten,man muß nur leicht auf der Bremse stehen während er noch vorwärts rollt und dann den Rückwärtsgang einlegen,wenn die Bremse nicht getreten wird,wird auch nicht geschaltet.
Das funktioniert unterhalb von 10km/h.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 10.10.2009 um 19:20 Uhr ]
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
