kevmasterkev
Tachobeleuchtung
Einen Schönen guten Abend zusammen,
da ich heute mal etwas zeit zum Basteln gehabt da hab ich gleich meine Tachobeleuchtung usw in angriff genommen. Die neuen LEDs hab ich schon hier gehabt
Nun gut ich habe das Tacho ausgebaut Werkzeug aus dem tacho rausgenommen und dir Lampen rausgedreht, zuerst die lampen des Display für KM-stand usw rein gemacht...wow Weiß sieht ja geil aus! also mit viel motivation noch schnell die anderen 2 lampen für KM/h anzeige reingedreht, aber es tut sich nichts...? Weiß vllt Jmd woran das liegen könnte bin echt am verzweifeln, habe nun 6 andere Blaue LEDs ausprobiert, aber nichts funktioniert! :(
viele grüße
Wenn LED's nicht funktionieren, würde ich als erstes die Polarität überprüfen.
Neme an, Du hast einen alten (450) Smart? Kenne da leider die Tachoeinheit nicht genau, aber wenn da original Glühlampen drin sind, könnte es sein, dass bei den Sockel für KM/h Anzeige Plus und Minus vertauscht sind. Kannst Du einfach testen, indem Du die blauen und weissen LED's tauscht.
Wenn Du die alten Glühbirnchen wieder einsetzt und diese funktionieren einwandfrei, kann es sich nur um eine Verpolung der LEDs handeln. LEDs sind ja im Gegensatz zu normalen Glühbirnchen an eine Polarität gebunden, d.h. das Lämpchen muß in eine ganz bestimmten Position gedreht werden, die Glühlämpchen funktionieren auch, wenn sie 180 Grad verdreht eingebaut sind.
Evtl. müssen auch Kontakte nachgebogen werden, damit sie sicheren Kontakt mit der Platine haben.
Probier mal die alten Glühlampen wieder aus.
Am 11.10.2009 um 00:40 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hi, also die alten Glühbirnen funktionieren auch nicht mehr =( an der Polung der LEDs liegt es wohl auch nicht, habe sie ettliche male gedreht
[ Diese Nachricht wurde editiert von kevmasterkev am 11.10.2009 um 20:44 Uhr ]
Das Licht haste aber dazu schon eingeschaltet, oder? ;-)
Hattest Du den großen Stecker vom Kombiinstrument ab?
Hast Du Zusatzinstrumente, DZM und Uhr, und funktionieren diese noch?
Also deren Beleuchtung mein ich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 20:53 Uhr ]
Im Zweifelsfall könnte auch der Treiberbaustein für die Beleuchtung gehimmelt worden sein wie in diesem Fred! :(
Jap licht war eingeschaltet =)
die stecker waren auch ab, aber sind wieder dran, die beleuchtung vom DZM und Uhr funktioniert wie gewohnt, es funktioniert eigtl. alles wie gewohnt nur eben die 2 Birnchen für die KM/h anzeige nicht, selbst das Display wo die KM und Tank anezeige ist funktioniert.
viele grüße!
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
