RatzFatz22
Lichtschalter
will hier mal meine Erfahrungen mit einem SC mitteilen:
Seit zwei Wochen bin ich nun Besitzer eines CDI Cabrios Bj.02
Hatte sporadische Probleme mit dem Lichtschalter, d.h. die Rücklichter haben beim Einschalten zeitweise nicht funktioniert.
SC angerufen, Termin vereinbart und nach 30min bin ich ohne weitere Kosten und Einbauerklärung des Smart-Monteurs vom Hof gefahren.
Wurde auf Kulanz gewechselt, war kein Problem!
Bei meinem 02er CDI scheint der Lichtschalter auch langsam in die Jahre zu kommen. Wenn ich morgens nach dem Start das Fahrtlicht einschalte, kommt es nur mit Verzögerung bzw. wenn ich noch ein wenig am Schalter drehe.
Dann werde ich wohl nächste Woche auch mal ..... bevor ich im Dunkeln stehe.....
Gruß, Rolf
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
