Svirfnebli
Super/Super Plus
Hallo ich hab eine kleine Frage.
Vor ca. 1 Monat habe ich mir meinen Smart Roadster zugelegt.
Mir wurde gesagt das ich einfach Super Tanke.
Dies auch getan" ( Keine Probleme gehabt)"
Hab dann letzens im Tankdeckel geschaut und da steht ja SuperPlus Bleifrei
So meine Frage was braucht den nun meiner?
Ist das nun egal?
Darf ich Plus Tanken?
Wenn ich jetzt nur Super Bleifrei drin hab und dann darauf Plus mache passiert nix?
Merkt man den Unterschied?
Will mich nur Informieren bevor ich Mist baue xD
Danke
beim 82 ps und beim 101 ps einfach ab sofort nur noch Super Plus 98 einfüllen ;-)
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Kannst die Motoren auch mit Super fahren.
Verbrauchen nur etwa 2Liter mehr und verschleissen schneller aber sonst gibt es keinen Unterschied zum SuperPlus. :(
Am 11.10.2009 um 18:40 Uhr hat sveagle geschrieben:
:o
Wo kommt das Gerücht denn her?
Das einzige, was bei Super passiert kann, ist ein geringer Leistungsverlust, weil der Kopfsensor die Steuerung veranlasst, Zündung und evtl Ladedruck etwas zurückzunehmen. Vielleicht auch ein Hauch höherer Verbrauch. Das alles aber auch nur bei sehr hoher Last.
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Also Plus ist leistungssträker!
Ich mein ich zahl dann ja auch 6 Cent oder so mehr dafür!
Ich fahre diesen Tank jetzt noch leer, dann tanke ich Plus rein.
Hauptsache da passiert nix^^
:o Verbrauchen wird er vielleicht mehr, aber sicher keine 2 Liter und warum sollte er dadurch schneller verschleissen???
Die Elektronik regelt das !!
smää smäää smäääääääääääää
Am 11.10.2009 um 19:39 Uhr hat Svirfnebli geschrieben:
Also Plus ist leistungsstärker!
Super Plus hat eine höhere Oktanzahl und neigt dadurch weniger zur Selbstentzündung. Dadurch kann in einem hochverdichteten Motor der Energiegehalt des Kraftstoffs effektiver ausgenutzt werden.
Voraussetzung dafür, die maximale Leistung aus dem Sprit heraus zu holen, ist eine kontrollierte und optimale Verbrennung.
Wenn dagegen in einem Motor mit hoher Verdichtung nur Super oder sogar Normal getankt werden würde, würde das Gemisch bei der Kompression durch den Kolben im Brennraum eine unkontrollierte Verbrennung entwickeln, was zum einen für die Leistungsausbeute kontraproduktiv und zum zweiten schädlich für den Motor wäre, weil dadurch der Kolben bereits in der Aufwärtsbewegung, also vor Erreichen der Oberen Totopunkts, einen auf die Mütze bekommen würde. Das hört man auch in einem Klopfen des Motors. Deshalb wird in einem solchen Fall durch den Klopfsensor und das Steuergerät der Zündzeitpunkt in Richtung spät verschoben und dadurch natürlich weniger Leistung entwickelt als bei hochoktanigerem Sprit.
Das führt dann zu einem höheren Verbrauch, aber die von Sveagle angegebenen zwei Liter zwischen Super und Super Plus sind bar jeglicher Realität!
Super Plus bringt in einem normalen Motor hingegen, der nicht darauf ausgelegt wurde, so gut wie überhaupt nix, weil die Energie gar nicht ausgenutzt wird.
Deshalb sind auch die immer wieder philosophierten Verbrauchseinsparungen durch Super Plus bzw. V-Power in Motoren, die für Normalbenzin ausgelegt sind, dem Reich der Fabel zuzuweisen, wie ja auch diverse Tests von namhaften Autoclubs immer wieder eindrucksvoll belegen.
Eine erhebliche Einsparung hat dann in einem Normalomotor so ungefähr dieselbe Realität wie die zwei Liter Mehrverbrauch, der hier genannt wurde! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 20:05 Uhr ]
Dann Danke ich für die Anworten xD
    • Moin, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeine !   Auf die Bemerkung:   Habe ich durchaus mitbekommen..., aber die "Wortwahl" erinnerte mich doch irgendwie.....an einen Kasernenhof....und ist vielleicht nicht jedermanns Sache.   Wir sind hier doch nicht bei der "Wehrmacht" !   mit friedliebenden und freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
