dexter
Suche Lüftungsgitter
und zwar das riesige schwarze Teil über den Heizungsknöpfen. Ich hatte dort mein Navi eingebaut und dabei das Gitter irreversibel angepasst. ;-) Vielleicht hat jemand sowas noch rumliegen?
Gruss Dexter
    • Gemessen wird natürlich mit dem Messgerät immer gegen Masse bzw. dem Minuspol der Batterie. D.h. die negative Messstrippe an den Minuspol oder eine blanke Stelle am Metall und die Messleitung dann auf den jeweiligen Pin des Steckers an der Relaisbox. Spannungsbereich Gleichspannung bis 20 Volt Wichtig ist eben, daß man das mit dem lo aktiv versteht, daß also das Relais anzieht, wenn wenig Spannung auf der jeweiligen Leitung ist. Viele wundern sich, warum zieht denn das Relais nicht an, wenn 12 Volt auf der Steuerleitung sind. Das liegt ganz einfach daran, daß die Relais mit ihrem zweiten Wicklungsanschluss gegen 12 Volt liegen und deshalb nur anziehen können, wenn die Masse bzw. ein ganz niedriger Spannungspegel über den Open Collector Treiberbaustein im MEG geschaltet wird.   Das einzige Relais, das nicht dieser Philosophie folgt ist das Relais R, das Main Relais, welches über den Stecker H-LS II Pin 4 mit 12 Volt angesteuert wird und mit seinem anderen Wicklungsanschluss am Stecker H-LS II Pin 7 an Masse liegt.
