thorsten089
Jetzt ist er hin..... nach 102.000km *heul*
Hallo Ihr Lieben,
neulich hatte ich noch voller Stolz hier erzählt, dass er jetzt über 100tsd km ist, aber jetzt ist er bestimmt hin...
Symptome:
Er springt sofort an... läuft relativ ruhig, aber läuft mit erhöter Drezahl... so 2000U...auch wenn er warm ist.
Wenn man losfährt hat man das Gefühl, dass er beim Gasgeben kurz ausgehen möchte... erst dacht ich dass die Kupplung die Gänge brutal reinhaut... bei jedem schalten macht es einen richtigen satz...
Nach ca. 25km ging die Motorkontrollleuchte an... schnief....
Zuhause angekommen habe ich folgenden Versuch unternommen:
- Motor im Stand weiterlaufen lassen...
- Motorabdeckung auf
- Zündkabel von den kleinen (weiß nicht wie sie heißen) Kästen abgezogen...
- dritter Zylinder (von rechts nach link)-> Motor geht fast aus, berappelt sich aber wieder... läuft unrund
- zweiter Zylinder das selbe
- erster Zylinder -> keine Veränderung !!!!
Denke, dass der erste Zylinder schon gar nicht mehr zündet, bzw. jetzt das bekannte Motorsterben da ist... nein er ist schon tod
Da mir leider gerade das nötige Kleingeld fehlt werde ich den kleinen jetzt erstmal abmelden und auf einen großen Geldsegen hoffen... und dann mal schauen... ab nach Ilsdeld oder zum Smart-Profi...
Oder mal schauen, vieleicht einen Unfallwagen kaufen und den Motor tauschen ???....
Weiß jemand, wie lange ich meinen wagen abgemeldet haben darf??? wegen Tüv und so??? Und was eine längere Stilllegung für Konsequenzen hat? Also der Wagen steht bei uns in der Garage...
Lieben Gruß
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von thorsten089 am 12.10.2009 um 01:52 Uhr ]
Hi
Wie lang sind die Zündkerzen drin?
An meinem Benz war auch die Kerze am 1. Zylinder kaputt.
Kerzen raus und die Kompression messen.
Wenn das Geld für ne Rep nicht da ist, einfach neue Kerzen rein und schaun obs geht.
Wenn Du den Smart abmeldest ist erst nach 7 Jahren ein Vollgutachten nötig.
Gruß Bodo
Hab nen 451 mit 71 PS ( ;-) ) ohne MHD
Folgendes Zubehör:
-Carlsson Revo 1/6 17 Zoll mit 195/215 Sommer
-Racing Dynamic, Anthrazit met. 16 Zoll mit 195/215 Winter
-Tief schwarze Scheiben hinten und kleine Seitenscheiben
-Schwarze Scheinwerfer
-Kofferaumbeleuchtung (Mercedes W124)
-Kennwood DDX 4023 BT
-Helix Compo System
-I-SOTEC aktiv
-Armlehne mit Staufach
-Garmin Navi
-Carlsson 4-Rohr Auspuffblende
-Carlsson Heckblende
-Tagfahrlicht mit Dimmfunktion mit Brabus Blenden
-AHK von Clevertrailer
-Seitenschweller, Frontschürze und Tankdeckel vom 2011er Modell in Wagenfarbe
Das gibt es im Zuge der EU zumindest bei Motorrädern nicht mehr, nehme an bei Autos dann auch nicht mehr.
Hab auch gedacht, dass man nach mehr als 12 Monaten Theater :-? hat...
Schöne Grüße von der Neckar-Alb, Micha
27. September 2009: Welcome back in GDR.
Theater hatte man früher bereits nach 18 Monaten vorübergehender Stilllegung. Heute nennt sich das Außerbetriebsetzung und nach 7 Jahren muss man sich dann drehen...
ersteinmal vielen Dank für Eure Antworten,
also die Kerzen sind ca. seid 20tsk km drinn *schähmm*
@ Steffi-Holger, was soll das Hinterteil den kosten??? Und würde es passen? ich habe einen 45kw, 0,6 Liter Smart von 2001 ... mit KLima
Lg
Thorsten
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
