Erich_Smart
451 Kupplung u andere Probleme
Mein Würfel mag mich nicht mehr. :(
Mein 451er mit 84 PS machte mir die letzten 3000 km nur noch Probleme.
Im Frühjahr 2009 hatte ich mal das Problem dass der Motor aus unerklärlichen Gründen am Stand ziemlich heiß wurde aber das SC nichts fand.
Aber vor 2-3 Monaten gingen die wirklichen Probleme los.
Das erste mal bin ich liegen geblieben weil der Gang beim Anfahren immer rausgesprungen ist. Daraufhin wurde die Kupplung getauscht. 1 Woche später ging die Motorkontrolllampe an, daraufhin wurde festgestellt das der Ansaugkrümmer undicht sei. Der wurde abgedichtet und 1 Tag später kam wieder die Kontrolllampe. Wieder in die Werkstatt, es wurde festgestellt, dass der Ansaugkrümmer vorzogen war. :o Mußte scheinbar durch das zu Heiß werden des Motors passiert sein.
Der wurde getauscht und dannach gings mal 2 ganze Wochen ohne Probleme.
Nach den 2 Wochen stellte ich plötzlich eine unrunde Leerlaufdrehzahl fest und es fehlte etwas Kühlwasser im Ausgleichsbehälter. Drehte ich den Ausgleichsbehälter auf schoss das Wasser wieder hinein. Kurz darauf leuchtet aber auch schon wieder die Motorkontrolleuchte auf. Ich ließ dann mal von einem befreundeten KFZ Werkstatt mal den Fehler auslesen - unzureichende Gemischbildung Bank 1. Mit diesen Fehler konfrontierte ich die Smart Werkstatt und die meinten das Dump Value Ventil von RS Parts wäre schuld, sie bauten es aus und meinten der Fehler wäre verschwunden. Ich konnte es mir nicht erklären und nach einem Gespräch mit RS Parts war ich mir sicher das dies nicht zur Fehlerbehebung beigetragen hat. Es hat auch nicht lang gedauert und der Fehler war wieder da. UND jetzt meinen die Jungs im Smart Center sie wüssten nicht mehr weiter. Sogar von Wandlung wird gesprochen - das möchte ich eigentlich nicht, da ich optisch doch schon einiges am Auto geändert habe.
Was meint ihr? Ich tippe je mittlerweile auf eine Kaputte Zylinderkopfdichtung, wenn der Motor so heiß wurde das es den Ansaugkrümmer verzogen hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Erich_Smart am 12.10.2009 um 08:38 Uhr ]
egal was du an extras schon verbaut hast, wandlung ist das beste angebot!
selbst wenn er wieder läuft, dürften folgeschäden nach garantieablauf zu befürchten sein.
lg
Nun ob die Wandlung wirklich durchgeht steht natürlich auf einem anderen Blatt. Mein verkäufer hat gemeint dass dies schon ein langwieriger Prozess ist. :-?
An Folgeschäden hab ich natürlich auch schon gedacht. Garantieverlängerung habe ich Gottseidank abgeschlossen.
Die wird dir nur nicht viel bringen, da in der Regel viele (teure und gefährdete) Teile ausgeschlossen sind! Ich würde die Chance, den Wagen los zu werden, auch nutzen.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
