Cindy69
Aktuatorstecker: wie lösen?
Hallo Freunde,
bei meinem SMART geht der untere Stecker vom Kupplungsaktuator nicht runter!
Wie kann man den lösen?
WD40? Silikon-Öl? Rohe Gewalt?
LG
Cindy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cindy69 am 12.10.2009 um 17:25 Uhr ]
Hallo, mach den Stecker mit einer alten Zahnbürste ein wenig sauber. Mit einer Taschenlampe den Stecker dann gut ausleuchten, dann siehst Du, das er eine Nase hat, die man erst eindrücken muss. Mit ein wenig "ruckeln" läßt sich der Stecker dann abziehen. Es geht wirklich ein wenig schwer, wenn der Stecker noch nicht ab war. Später mit Kontaktspray einsprühen, damit er sich leichter lösen läßt und nicht so schnell korrodiert.
Gruß, Rolf
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
