igelfriesen
Thermostat wechseln m. Bildern
Tach auch, hat jemand ne gute bebilderte Anleitung zum tauschen von einem defekten Thermostat :-? :-?
So, habe nun mein Thermostat gewechselt ! Dabei ist ein wenig flöten gegangen. Wo sehe ich den den richtigen Kühlflüssigkeitsstand :-?
Merkt man wenn Luft in der Leitung ist :-?
Du musst den entlüften.
Aber warte mal auf Ahnungslos der hat dafür einen Textbaustein. :-D
Indem die Temperatur bis Anschlag geht und/oder Heizung kalt bleibt.
Das hat auch nix mit dem Wasserstand im Ausgleichsbehälter vorn zu tun, der kann voll sein und im Motor kann sich trotzdem eine Luftblase befinden.
Warum? Weil der Smart eben kein selbst entlüftendes Kühlsystem besitzt wie andere Fahrzeuge! Die Kühlmittelleitungen verlaufen ja durch den Wagenboden nach vorn und somit liegen diese tiefer als der Motor.
Wenn sich jetzt im Motor eine Luftblase befindet, z.B. durch Deinen Thermostatwechsel, dann müsste diese Luft, um in den Leitungen nach vorne transportiert zu werden, in der restlichen Flüssigkeit nach unten gedrückt werden. Dies widerspricht aber phsykalischen Gesetzen, daß Luft in Flüssigkeiten nach oben strebt. Dadurch sammelt sich die Luft dann im Motor und muß am Temperaturfühler des Thermostats heraus gelassen werden.
Upps, jetzt hab ich's ja doch nochmal geschrieben! ;-)
Und das alles ohne Textbaustein! :-D
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
