Dato
Wieviel Platz ist unter dem Beifahrersitz???
noch ne Frage an die gewordenen Smarties.
Mein Smarti (in 4 Wochen) hat ab Werk kein Radio, nur das Soundpaket. Ich habe ein normales DIN-Radio (den Thread habe ich gelesen, brauche Blende) und einen 12er Wechsler von Pioneer.
Der Wechsler "passt" ja eigentlich ganz gut unter den Beifahrersitzt - soweit die Theorie.
Aber wieviel Platz ist da wirklich?
Falls der Wechsler zu dick ist, gibt es sonst noch einen diebstahlsicheren Platz beim Cabrio? Tipp?
Thorsten
Hi Dato
also mein 10er Sony Wechseler passt zwar unter dem Beifahresitz, aber nur wenn der hinten ist. Beim vorrücken des Sitzes würde er aber nicht mehr passen. Ich habe eine Sitzheizung drin. Kann sein das die etwas Platz im hinteren Bereich des Sitzes braucht.
Ansonsten bleibt der Kofferraum, wenn du die feste Abdeckung bekommst.
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Habe auch einen 10er Sony Wechsler drin allerdings ohne Sitzheizung und der Schleift auch wenn man den Sitz nach vorne macht :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
Na dann wird wohl die Sitzheizung nicht schuld sein.
By Oeffi
ich hab nen Blaupunkt 10er Wechsler unter dem Sitz. Schabt zwar etwas beim Drunterschieben, aber mit Klettband fixiert, ist alles klasse. Auch beim Sitz vor und zurück!
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
