alex0815
2000er Smart2: Getriebe oder Kupplung defekt??
Hallo liebe Smart-Gemeinde!
Ich habe einen Smart For2 von 2000 mit nur 56k KM.
Vor einigen Tagen hat er von jetzt auf gleich damit begonnen im Standgas seltsam aus dem Motorraum zu klappern.
Da ich ihn aber unbedingt noch brauchte an den beiden Folgetagen wollte ich mir für die kommende Woche einen Termin bei der Werkstatt besorgen.
Leider kam es nun schon vorher dazu, dass der Kleine einfach stehengeblieben ist und nun keinen Gang mehr einlegen kann. Der Motor läuft imho rund allerdings merkt man, dass er erfolglos versucht einen Gang einzulegen.
Auch die berühmten drei Striche werden nach einigen Versuchen im Display angezeigt.
Nachdem ich nun schon dutzende Beiträge hier im Forum gelesen habe, habe ich heute auch gleich einmal den Kleinen auf die Bühne gehievt und den Aktuator überprüft. Dieser tut imho allerdings ohne Beanstandungen und fährt bei Betätigung der Schaltung brav rein und raus.
Da ich allerdings Anfänger auf diesem Gebiet bin, möchte ich euch nun um Rat fragen, was noch Auslöser dieses Problem sein könnte und welche weiteren Schritte ich nun unternehmen (iSv selber schrauben) ich nun unternehmen kann.
Ich danke euch schon einmal im Voraus herzlich.
LG
Alex
Nachtrag:
vielleicht könnt ihr mir auch sagen, ob mein Versuch des Aktuatortests so überhaupt sinnvoll war bzw. wo und wie ich den Fehler noch besser eingrenzen kann.
Sollte bei 56K wirklich Kupplung oder Getriebe im Eimer sein?
Fragen über Fragen ;-)
Was passiert denn, wenn Du im Stand, bei Stillstand des Motors versuchst, die Gänge einzulegen.
Klappt das auch nicht oder funktioniert dies?
Manchmal ist es nämlich so, war hier im Forum auch schon des öfteren beschrieben, daß die Schaltung korrekt schaltet, wenn der Motor aus ist.
Läuft der Motor allerdings, funktioniert es nicht mehr.
Nix ist unmöglich, aber bei 56 tkm sollte die Kupplung eigentlich noch nicht fertig sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.10.2009 um 16:55 Uhr ]
Hallöchen,
bei ausgeschaltetem Motor kann ich die Schaltung bewegen. Ich weiss aber nicht, ob er die Gänge auch reinbekommt. Er startet ja nicht wenn der Schalthebel nicht auf N steht.
Welchen Bolzen meinst du? Den des Aktuators? Ich würde nicht sagen, daß dieser Spiel hat.
Am 13.10.2009 um 17:29 Uhr hat alex0815 geschrieben:
Das kannst Du doch überprüfen, indem Du den Smart einfach ein Stück vor- und zurück bewegst, wenn Du den Gang eingelegt hast.
Dann siehst Du, ob er drin ist, weil dann der Motor den Smart festhält.
Das ist so, als wenn Du bei einem Schaltwagen bei stehendem Motor den ersten Gang oder den Rückwärtsgang einlegst und die Kupplung kommen lässt. Dann ist eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Motor und Getriebe da und das Fahrzeug kann nicht mehr von der Stelle bewegt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.10.2009 um 17:58 Uhr ]
Hallo, ich würde Dir empfehlen, zuerst den Steckvebinder vor dem Getriebe abzuziehen und zu reinigen, dort gibt es schon mal Kontaktschwierigkeiten. Die drei Balken sind oft Folge davon.
Und wenn Du schon mal unter dem Wagen bist, bitte das Axialspiel der Schubstange des Kupplungsaktuators überprüfen und gleichzeitig die Schubstange in der Pfanne zum Ausrücklager fetten.
Vermutlich schaltet der Kleine dann wieder wie neu.
Gruß, Rolf
PS: gib mal ein : Aktuator einstellen, ich habe mehrer Anleitungen dazu eingestellt.
Hallo nochmal,
Heute habe ich noch mal geschaut.
Also im Stand bekomme ich den Gang noch rein.
Schlussfolgere ich nun richtig daraus, dass der Fehler weiter beim Aktuator gesucht werden sollte?
Wenn ja werde ich diesen morgen mal abnehmen und wie von euch empfohlen einstellen/fetten/reinigen/etc.. :-D
Ist. Das so richtig?
Vielen Dank euch. Lg. Alex
Also schaden kann die Aktion mit Sicherheit nicht. Ich verfahren alle 30.000 km so und die Sache geht ja auch ganz fix. Nur bitte die Aktuatorschrauben nicht zu feste anziehen. Die Schrauben gehen ja in ein Alugewinde am Getriebegehäuse.
Viel Glück, Rolf
Hallo nochmal zusammen,
ich habe nun den Aktuator gefettet und gereinigt. Trotzdem kommt er nach dem Anlassen nicht mehr in die Gänge.
Hat jemand hier noch eine Idee dazu??? (hab leider nicht das Geld beim SC das ganze lösen zu lassen :( )
Thx
Alex
Ich bin ein Frischling auf dem Gebiet Smart und Smarties-Technik, gibts denn bei oben genanntem Problem eine Lüsung!? Selbiges Problem macht mein Smart derzeit auch :-?
Grüße Chris
High!
Such mal nach "3Balken" oder so ähnlich und "Bremslichtschalter" - der war es bei mir! :)
LG Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt.
Meine Reparaturvideos......
    • Dank dem User 450-3 habe ich jetzt den Schaltplan für die Lüftersteuerung des 451er Smarts erhalten und es verhält sich genau so wie ich oben schon angedeutet habe, der Lüfter ist massegesteuert, d.h die +12 Volt Spannung liegt über die Sicherung 4 permanent an dem Lüftermotor an, s.u. Das ist in diesem Fall die Spannungszuführung über den Stecker N11-1 Pin 1 am SAM durch eine 2,5 qmm rot/graue Leitung zu einem Zwischenstecker X85/10 Pin 4, der sich dort irgendwo befindet und von dort aus dann weiter mit einer 2,5 qmm rot/schwarzen Leitung zu dem Stecker direkt am Lüftermotor. Da Du den Lüftermotor bereits getauscht hast, dürfte dieser ja nicht die Fehlerquelle sein. Und meiner Meinung nach müsste sich auf diesem Weg schon der Kurzschluss befinden, denn wenn er sich auf dem Weg vom Lüftermotor weiter mit der 2,5 qmm blauen Leitung befinden würde, dann würde der Lüfter permanent mit voller Leitung laufen, die Sicherung aber nicht mehr auslösen, weil dann der Lüftermotor ja als ohm'sche Last dazwischen wäre. Auf die blaue Leitung wird ja auch direkte Masse auf den Lüfter gegeben, wenn sich der Gebläseschalter auf der höchsten Stufe befindet, auf den anderen Stufen wird eben einer der Widerstände des Vorwiderstands eingeschaltet, der sich unten links auf dem Plan befindet.   Meines Erachtens löst die Sicherung bestimmt direkt nach dem Einsetzen aus, ohne daß der Lüfter überhaupt eingeschaltet wird, da ist irgendwo ein satter Masseschluss in der Verkabelung zum Lüftermotor drin.   Ich hoffe, Du kannst nachvollziehen, was ich Dir damit sagen will und dies entsprechen umsetzen. 🙂
