smartfanatic
Heinzelmannfelgen & Distanzscheiben??
Hallo Leute,
es würde mich mal interessieren, ob hier schon jemand die Project Heinzelmann / Erko /Vitura-Felgen mit 195er und den CS-Distanzscheiben:
fährt. Bringen die Teile optisch überhaupt was?? Hat jemand vielleicht ein Bild?
Außerdem wäre ich für Erfahrungen zum Sicherheitsaspekt dankbar, ob sich die die zusätzliche Spurverbreiterung negativ auswirkt (bei hohen Geschwindigkeiten :-? ).
thx im voraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfanatic am 14.01.2002 um 13:45 Uhr ]
1337 smart
hi,
ich fahr seit über 30000km mit sportiva und 30mm rundum durch die gegend. bin davon voll begeistert, in kurven bringts einiges, eigentlich sollte der geradeauslauf schlechter werden, konnte ich aber nicht feststellen.
das hauptbroblem neben der radabdeckung, war die freigängigkeit der eingeschlagenen vorderräder, mit den 4,5" sportiva ist mit 30mm ende im radhause, mit den 5,5" solltest du es auf jedenfall vorher kritisch prüfen.
einzelabnahme war kein problem, das gutachten reicht nicht, ist, soweit ich weiss, nur für die serienalus.
ciao
adam
Hallöchen!
Vorne würde ich das verbreitern sein lassen, da:
1. Eh nicht mehr viel Platz, schon gar nicht bei voll eingeschlagener Lenkung
2. stimmt der Lenkradius nicht mehr
3. gibt's noch etliche Gründe, warum sich das dann fahrdynamisch negativ auswirken könnte
hinten hab ich 15 mm je Seite verbreitert, sieht dann so aus:
P.S.@ fanatic: scheinst mir aber auch zuviel Zeit zu haben, was dir alles so einfällt am Tag :-D
sag mal udo,
ist das mittlere bild nicht das vorderrad?
bei mir sieht das vorderrad so aus (195-er ohne distanzscheiben):
für weiter bilder einfach hier klicken.
pHIl und sein gelber ursmart
geht dir ein licht auf?
[ Diese Nachricht wurde editiert von pHIl am 14.01.2002 um 19:17 Uhr ]
... and counting! ... and counting!
Am 14.01.2002 um 19:15 Uhr hat pHIl geschrieben:
sag mal udo,
Jep, stimmt! Is das Vorderrad .... und weiter hinten im Bild .... das Hinterrad :-P.
Hab das Foto so geschossen, dass man sieht, dass nun Vorder- und Hinterrad ungefähr gleich weit von den Kotflügel-Aussenkanten abstehen :)
also an der Vorderachse wollte ich eh nix mehr machen, wenn mich nicht alles täuscht hat mir mein Dad die Bremsleitungen (oder was das ist) schon etwas zur Seite gebogen. Ich dachte da eigentlich an die Hinterachse, dem Radkasten würde es sicher sehr gut stehen, wenn das Rad noch 1-2cm weiter draußen ist als jetzt..... :-D
...wie war das nochmal, die Reifen dürfen doch etwas drüber rausstehen, aber die Felgen nicht... !? 8-) :lol: :-D
1337 smart
@adam_KR-AS
Hast Du eigentlich 30mm Verbreiterung pro Achse oder pro Rad drauf?
Grüsse baerlibrumm
hi baerlibrumm,
30mm pro rad also 60mm pro achse also 120mm als stapel aus alu :-D
hört sich schlimm an ist aber bisher noch nicht negativ aufgefallen, positiv umso mehr.
ciao
adam
Kann ihc nur bestätigen, habe hinten auch 2x30mm Distanzscheiben drinne, fährt sich klasse, vor allem in Kurven :-D (in Verbindung mit 195ern)
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Und was is bei "hohen" (gemessen am smart) Geschwindigkeiten > 100 km/h??? Es gibt ja da so nette Horrorgeschichten, daß er dann à la TT mal hübsch ins schleudern kommt...
Is Euch da bis jetzt was aufgefallen, z.B. daß er empfindlicher wird???
1337 smart
hi,
ich hab auch bei 135 keine probleme und erwarte auch keine wenn mein smarti mal wieder schneller darf.
nur dass man sich bei nasser fahrbahn nicht unbedingt die sau rauslassen muss, in kurven meine ich, hab ich mir nachdrücklich eingeprägt :cry: :-D
ciao
adam
ich fahre im Sommer mit 195/45ern UND hinten 2*30mm durch die Gegend. Alles TÜVmäßig abgenommen...
Allerdings sind die Teile bei AZEV A auch ein muss dank der Einpresstiefe. Dafür kann ich aber die hinteren Felgen auch nach vorne tauschen :-P
Und was das beste an den AZEV ist: Sie sind 7" breit :-P
Gruß, Gustav
hi gustav,
die spurverbreiterung bei den azev ist nicht das, was smartfanatic meint, dann müsstest du schon mit 60mm kommen ;-)
und ob die 7" wirklich so von vorteil sind, ich weiss ned
so long
adam
